Vecchio 17 aprile 12, 14:06   #5721 (permalink)  Top
Data registr.: 19-07-2010
Residenza: Firenze
Ciao, su openx il blocco motore, in caso di utilizzo heli, funziona ?... chiedo a chi ce l'ha.....
..e con R9X, approfitto, qualcuno ha riscontrato quello che è capitato a me ?
grazie
arturino10000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 01:52   #5722 (permalink)  Top
L'avatar di Pertinace
Data registr.: 12-09-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si più di uno, stasera cerco di postarti qualche link
Ciao Romolo, hai più trovato qualche tutorial per mettere la telemetria?
Pertinace non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 aprile 12, 04:30   #5723 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Pertinace Visualizza messaggio
FrskyInterfacing - gruvin9x - Fr-Sky Interfacing - Turnigy/iMax/Eurgle/FlySky 9X RC Radio Firmware (forked from ER9X Oct. 2010) plus an enhanced Controller Board design - Google Project Hosting
9x forums • View topic - FRSKy Mod - Using Mikes Guide
FRSkyLiteTTL - er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 aprile 12, 10:24   #5724 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Non ho potuto riprovare dal vero (mi riferisco a Er9x), ma solo come simulazione.
Avevo già inserito il safety switch CH3 THR (interruttore) con valore -125.
E sembra che tutto funzioni, cioè "tirando" la levetta THR il motore da simulazione va sempre al valore di -125, anche se in pratica tirando il THR il motore si blocca nella posizione assunta in quel momento dallo stick (e muovendo lo stick medesimo del thr il motore non varia restando acceso).
Ho visto, mi sono lettoil manuale, che anche in open x si adotta la stessa filosofia.
Voglio provare a togliere dal mix del CH3 (Throttle) la riga R +100 THR THR C3 (con C3 sempre a -100), che è un doppione del safety switch e che potrebbe creare qualche problema sul sw (??, anche se non ci credo molto.....)
Domanda: spengendo la radio TX con il motore acceso (senza pale e palini sull'elicottero), l'elicottero si spenge, come deve fare.
Ma dove è stato programmato il fail safe ? E' questa una programmazione intrinseca del sw sia ER9X che OPEN X ?.
Per quest'ultima domanda chiedo a Romoloman .......se ha pazienza......... ho letto, come dicevo prima il manuale di openx e vorrei sostituire er9x.
Vecchio 18 aprile 12, 10:59   #5725 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da arturino10000 Visualizza messaggio
Scusa se rispondo solo ora ma ho avuto qualche problema di presenza online in questi giorni.
In open9x il blocco motore funziona, e funzionerà ancora meglio con la nuova versione di companion dove abbiamo sistemato il template "sticky throttle cut"
Comunque se vuoi provare, anche senza sostituire er9x nella radio, basta che tu usi companion e il suo simulatore, aderisce al 100% alla realtà del sw sulla radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 aprile 12, 11:21   #5726 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
grazie
Vecchio 18 aprile 12, 11:26   #5727 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
scusa ancora...... se non rompo troppo...
ma il fail safe in open x è programmato intrinsecamente ?
Comunque in caso di caduta di segnale radio non mi interessa la posizione che devono assumere i servi, ma solo che si spenga il motore e che l'eli vada giù.
Grazie ancora
Vecchio 18 aprile 12, 12:28   #5728 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie ancora
No il FS si programma da modulo... quindi non è programmato intrinsecamente... del resto sarebbe impossibile, come faccio a sapere quale posizione è safe ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 aprile 12, 12:40   #5729 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
mi sembrava di non averlo visto il modulo per il fail safe...... dal manuale che avevo scaricato (allora forse non era l'ultimo) mi sembrava che ci fosse solo il modulo per il safety switch.
grazie
Vecchio 18 aprile 12, 12:53   #5730 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie
Da modulo RF !!!!! Frsky, FlySky o quello che vuoi, non da modulo di programma...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
