Vecchio 06 aprile 12, 21:33   #5631 (permalink)  Top
L'avatar di giankikine
Data registr.: 27-09-2011
Immagini: 2
Invia un messaggio via MSN a giankikine
Ciao a tutti, vorrei togliermi una curiosità dovrei acquistare un elicotterino il blade mcpx v2 nella versione senza radio visto che ho la turnigy, però vorrei sapere se si può blindare con questa radio cioè se la ricevente dell'elicottero è compatibile..
Buddy code By HobbyKing - 2 x Blade 130X full Upgrade Lynx - Blade mCPX V1 & v2 Brusheless & upgrade MicroHeli (1S) - Spektrum Dx8
giankikine non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 aprile 12, 21:38   #5632 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da giankikine Visualizza messaggio
No nella versione originale no, esiste una modifica per adattare un modulo DSM2 preso da TX a basso costo (tipo dx4 o dx5)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 aprile 12, 21:50   #5633 (permalink)  Top
Immagini: 2
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
grazie mille, in caso vorrei fare questa modifica una volta acquistato mi serve qualcosa da comprare?
Vecchio 06 aprile 12, 21:55   #5634 (permalink)  Top
Immagini: 2
romolo con la scusa che mi hai risposto, vorrei chiederti anche un'altra cosa riguardo companion9x, ho appena effettuato l'aggiornamento sul pc del programma ma non ancora sulla radio però prima di proseguire con l'aggiornamento vorrei capire come mai ogni volta che apro il programma mi scrive:
Warning! Handlink of differential values in open9x mix has been changed, please check your setting!
non riesco a capire cosa devo cambiare nelle impostazioni
Vecchio 06 aprile 12, 22:19   #5635 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se hai impostato dei differenziali negli alettoni, controllali, perché il valore è cambiato, altrimenti fregatene... comunque aggiorna anche la radio...
Se vuoi che il messaggio sparisca basta che tu dica no a mostra nuovamente questo messaggio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 12, 13:46   #5636 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
non è che ti informa soltanto che procedendo perdi i settaggi dei mix che hai ora?
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 12, 14:39   #5637 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
No, solo che altera la componente differenziale... e quindi avvertiamo....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 12, 16:59   #5638 (permalink)  Top
L'avatar di Niketa61
Data registr.: 29-03-2012
Residenza: Melendugno - Lecce
Smile Oggetti Da Ordinare!!
Mi perdoni signor ROMOLAN, ma gentilmente potrebbe riassumere cosa bisogna acquistare unitamente alla Turnigy 9X (quando sarà in Stock) per renderla al Top!!!
Mi spiego meglio le sigle della radio + batteria + retroilluminazione + modulo Tx con telemetria ect., sarebbe eccezionale per togliere ogni dubbio anche eventuale link!!!
La ringrazio per la sua eccezionale personalità e la sua voglia di aiutare gli altri!!!
Ne approfitto per augurarle a Lei e a tutti una Buona Pasqua!!!
Niketa61 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 aprile 12, 17:51   #5639 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Niketa61 Visualizza messaggio
Ma che sei parente di Panterone ???
Comunque considerando che è Pasqua e che almeno prendo una pausa dal verniciare casa
Turnigy 9x
Retroilluminazione del colore che vuoi
Programmatore USBASP anche da HK
Presa usb da circuito stampato Tipo A rovesciata eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
Così si finisce l'upgrade a th9x/er9x/gruvin9x/open9x
Per la telemetria
FrSky Receiver Upgrade Lite (convertitore MAX232)
Modulo FrSky DJT
una resistenza da 470, una da 2700 due da 220 Ohm
Filo sottile da piattina ide 80 poli
Un saldatore con punta molto fine
Mano ferma
Buona Pasqua...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 aprile 12, 18:27   #5640 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Talking
Turnigy 9x
Per la telemetria
Modulo FrSky DJT
Mano ferma
Buona Pasqua...
Troppo forte!!!! Scusate lo OT e Buona Pasqua a Tutti!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
