Vecchio 21 marzo 12, 21:37   #5511 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Oggi ho perso il controllo dell'aliante per mancanza comandi dalla radio e si è schiantato
La radio la alimento a lipo life 9,9 1800 mA
Prima di fare il lancio del'aliante mi suona il livello basso di tensione impostato a 8,2 volt.Decido di abbassarlo a 7,5 volt e lanciare asw17.
Dopo il crash vado a recuperare tra la sterpaglia l'aliante lasciando la radio a terra ..quando torno è spenta con solo la retroilluminazione accesa..
Metto la batteria della radio sotto carica diretta bmax e me la carica per ben 1952 mA fermando a 10,60 volt.
Ora collego la batteria alla radio e mi dice 9,5 volt!!
Ditemi per cortesia a quanto devo impostare l'allarme della batteria,grazie.
Già che ci sono mi dice dov'è la guida per testare la portata della ricevente.
Saluti Christian!
onestamente è cercarsele... a 9V le life sono scariche....
non è che se togli il buzzer e la radio non suona le life si ricaricano....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 21:38   #5512 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
ok,ma perchè segna due voltaggi diversi?
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 21:41   #5513 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Sembra che non hai fatto la calibrazione della batteria
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 21:42   #5514 (permalink)  Top
Adv Moderator
Se sei con il firmware modificato non hai calibrato il voltmetro...
se sei con l'originale non lo so...
comunque come scritto da Dea90 a integrazione del manuale:
Calibrazione Batteria: Calibrazione del Voltmetro interno alla radio. Per calibrare il voltmetro interno alla radio premiamo il tasto "-" e portiamoci sulla schermata 5/6, premiamo "DN" e vedremo selezionato il valore di A8. A questo punto con i tasti + e - settiamo il voltaggio della batteria (non è immediata la modifica del valore quindi farlo con calma).
E' naturalmente d'obbligo modificare questo parametro dopo aver controllato con un multimetro esterno il reale voltaggio della batteria.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 22:01   #5515 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Grazie mille!ricalibrata...!
Quindi imposto a 9 volt il limite per sicurezza...
Non la sapevo questa!So che dovevo leggere,ma sto facendo mille cose assieme e tra un po' mollo il botto.
Per testare la portata della ricevente?non trovo il link .help me
Vecchio 21 marzo 12, 22:47   #5516 (permalink)  Top
Adv Moderator
Comunque dei ringraziare non me ma Dea90...
fra l'altro è la persona giusta al momento giusto... sono sicuro che ci aiuterà tantissimo, visto che sta vendendo le cose che si danno per scontate e che per chi inizia non lo sono..
per la portata dipende dal modulo...
Hai quello originale ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 23:12   #5517 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Ciao. Ho la tua stessa pila. Ti posto una foto, il mio firmare è Er9x, il voltaggio lo controllo sul bilanciatore della lipo con un tester digitale per lipo/life. Soglia a 8,8v
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 23:22   #5518 (permalink)  Top
Adv Moderator
Non voglio criticare ma 3V per cella sono anche troppo bassi, guardatevi questo link
A123 Batteries - LiPo4 Battery Technology
tenete presente che noi la life la usiamo a molto meno di 1C quindi il crollo è ancora più rapido...
Cosa ottenete a farla scaricare di più ? Una visita alle talpe ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 23:30   #5519 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Non ci sono problemi nelle critiche, comunque 3v sono bassi per una Lipo, ma sono il limite per non rovinare le celle, per una Life si può arrivare anche a 2,9-2,8v. Comunque meglio essere sempre sicuri ok. Ci tenevo a far vedere un sistema per controllare l'equivalenza display/pila
Vecchio 21 marzo 12, 23:34   #5520 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Le lipo4 sono LiFe... è il nome commerciale delle lifepo della A123
Quanto alla tensione che dici tu è vera, ma solo sotto carico...
Ripeto guardate i grafici del produttore....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:08.
