Vecchio 21 marzo 12, 16:22   #5501 (permalink)  Top
L'avatar di Nicus
Data registr.: 17-01-2005
Residenza: Arce, Frosinone, Lazio, Italia
Invia un messaggio via MSN a Nicus
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Si è quello... per testarlo servirebbe smontarlo ed usare un capacimetro, tuttavia la cosa più facile è smontarlo e sostituirlo con uno buono per certo.. un tantalio neanche a montaggio superficiale..
Grazie allora lo smonto e lo sostituisco con uno di questi... andranno bene
Il positivo è il polo più lungo vero??
Nicus
NicusWebPlanSearch cerca Piani costruttivi
Il Mio Sito
- Il Mio Blog - I Miei Buddy Price
Nicus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 17:14   #5502 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Nicus Visualizza messaggio
Nicus
Si... e comunque normalmente è indicato da una stampigliatura almeno sul 90 % dei tantalio che io abbia avuto per le mani...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 17:47   #5503 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
piccolo problema con l'elicotterino HK-190: qualunque cosa io modifichi dalla radio l'elicotterino riceve sempre il segnale del direzionale sull'elevatore e viceversa
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 18:07   #5504 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
EEPROM Please
e assegnamento canali sulla ricevente...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 18:27   #5505 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
EEPROM Please
Canali sulla ricevente ho provato AETR E ARTE, per la eeprom 5 minuti che passo al fisso ora ono con l'ipad
edit: eccola
Files allegati
Tipo file: rar eeprom.rar‎ (585 Bytes, 26 visite)
Master of Ciarpame
Ultima modifica di dea90 : 21 marzo 12 alle ore 18:31
Vecchio 21 marzo 12, 18:30   #5506 (permalink)  Top
Adv Moderator
ARTE non cambia i canali per l'eli....
E viene opplicato solo ai template solo quando il modello viene creato, cambiarlo dopo che il modello è stato fatto non serve a nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 21 marzo 12, 18:32   #5507 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
ho anche cambiato i comandi dalle miscelazioni invertendoli ma non cambia
ps.è normale che ogni volta che scrivo qualcosa sulla radio da pc devo calibrare gli stick?
Master of Ciarpame
Vecchio 21 marzo 12, 18:37   #5508 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
ho risolto, ho provato a cambiare le impostazioni dalla radio e ora funziona mentre se lo facevo da pc non me lo salvava
Master of Ciarpame
Vecchio 21 marzo 12, 21:12   #5509 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Oggi ho perso il controllo dell'aliante per mancanza comandi dalla radio e si è schiantato
La radio la alimento a lipo life 9,9 1800 mA
Prima di fare il lancio del'aliante mi suona il livello basso di tensione impostato a 8,2 volt.Decido di abbassarlo a 7,5 volt e lanciare asw17.
Dopo il crash vado a recuperare tra la sterpaglia l'aliante lasciando la radio a terra ..quando torno è spenta con solo la retroilluminazione accesa..
Metto la batteria della radio sotto carica diretta bmax e me la carica per ben 1952 mA fermando a 10,60 volt.
Ora collego la batteria alla radio e mi dice 9,5 volt!!
Ditemi per cortesia a quanto devo impostare l'allarme della batteria,grazie.
Già che ci sono mi dice dov'è la guida per testare la portata della ricevente.
Saluti Christian!
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 12, 21:28   #5510 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Saluti Christian!
Considerato che a 9 c'è poco meno di metà carica residua non scenderei sotto 8,5v
Master of Ciarpame
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:44.
