Vecchio 14 gennaio 11, 15:22   #541 (permalink)  Top
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Ciao a tutti !!
Mi iscrivo al topic in attesa di riuscire a trovarla
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 15:26   #542 (permalink)  Top
L'avatar di crazykite
Data registr.: 06-06-2007
Por.. Putrella e io aspetto.... partita il 13/12 e non ancora arrivata
Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare
crazykite non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 gennaio 11, 15:28   #543 (permalink)  Top
Residenza: Bari
Originalmente inviato da crazykite Visualizza messaggio
Almeno tu l'hai già presa, devi solo avere pazienza
Vecchio 14 gennaio 11, 21:12   #544 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2009
Residenza: Castel guelfo BO
Originalmente inviato da criptico Visualizza messaggio
siamo sulla stessa barca aspettiamo
mark777 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 14:22   #545 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Data registr.: 24-09-2007
Residenza: Cremona
Si dicio va bene Ho usato lo stesso (ma con sistema di bloccaccio) Ora allego le foto
Thunder Tiger SSK, Serpent Impact 10 dell'anteguerra, Multiplex easyglider, Turnigy er9x
execcr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 gennaio 11, 16:42   #546 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Quello in alto è il circuito convertitore rs232-ttl per connettere il modulo frsky tx alla radio
(e poter usare la telemetria)
Quello in basso è il sensore del voltaggio della lipo sul modello (un semplice partitore di tensione)
Questo è il connettore che uso sia per la telemetria che per flashare la radio
L'accrocchio rs232-ttl collegato
La lettura della telemetria (foto indiva 16v, avevo sbagliato le resistenze. Ora sul mio pacco 2S mi indica correttamente 8,4v a batteria carica)
Vecchio 16 gennaio 11, 01:46   #547 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Grazie execcr, mi potresti allegare una foto di come hai saldato all'interno della radio il connettore ? se è un problema non preoccuparti !!
Complimenti per il lavoro fatto ma il ircuito convertitore rs232-ttl lo hai creato tu oppure lo vendono ??
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 gennaio 11, 04:12   #548 (permalink)  Top
L'avatar di execcr
Residenza: Cremona
Il circuito è quello consigliato fatto da Gruvin FrskyInterfacing - gruvin9x - Fr-Sky Interfacing - Project Hosting on Google Code
Pochi componenti ma funziona bene. Tutto fatto al volo su basetta millefori.
Per il connettore ho fatto solo uno scasso largo come il flatcable che unisce il connettore alle piazzole sulla radio e poi sono andato di attack (flex gel).. niente di che! Ma appena posso se vuoi apro la radio e faccio una foto (ma si nota tutto da quella che ho fatto)
Nota: per poter usare la telemetria ho dovuto applicare la modifica che reindirizza il throttle-cut e l'aileron dual rete su altri pin per liberare la seriale usata per interfacciare il modulo frsky con la radio. Anch'essa è presente sul sito di gruvin. E' indispensabile una volta fatta usare la versione Er9x apposta per frsky in quanto altrimenti il throttle cut e l'aileron dr non funzionano! (essendo su altri pin...)
Ora... non mi resta che volare!
Vecchio 16 gennaio 11, 10:01   #549 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Re
Grazie e buon volo !!
Vecchio 16 gennaio 11, 18:24   #550 (permalink)  Top
L'avatar di glonline
Data registr.: 20-03-2006
fatta modifica.
Come programmer ho quello comprato su ebay ( blu)
Ho installato i driver ma
- a radio collegata al programmatore e insertita la USB la radio si accende ma contina a emetere un bip ogni secondo ( non è l'errore degli switch)
- eePe mi indica che non trova il dispositivo USBasp.
la radio beeppa anche a voi ?
glonline non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
