Vecchio 11 marzo 12, 19:59   #5401 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da cico78 Visualizza messaggio
Grazie!ho tagliato 2 USB e le ho collegate!Va da dio e si accende anche lo schermo!
Pero' ho un problema!caricata la batteria life 1800 tutta la notte e oggi dopo 1h e 30min mi suona il cicalino a 8 volt?
Sent from my iPhone using my batocchio
. Cico78
Come carcata la LiFe tutta la notte ? la LiFe si carica a 1C in carica bilanciata...
radionevolmente in 1 / 2 ore max è carica....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 marzo 12, 20:17   #5402 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Si' circa 2 ore a 0,4 A.puo' la retroilluminazione consumate così in neanche 2 ore!? E' una life 1800!!L' ho caricata tramite lo spinotto della radio senza bilanciarla con imax b6
. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:29   #5403 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
No, c'è qualcosa che non va. In due ore non può scaricarsi così
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 12, 20:55   #5404 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ho solo installato la retroilluminazione e collegato "fisso" il programmatore....
. Cico78
Vecchio 11 marzo 12, 20:59   #5405 (permalink)  Top
Adv Moderator
. Cico78
Ok esattamente come tutti.
2 ore a 0.4A non l'hai caricata.... gli hai messo 0.8A...
tirala fuori, caricala a 1.8A bilanciandola e fai i test così...
io ci ho volato tutto oggi e non batte ciglio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 marzo 12, 21:06   #5406 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Ok!si circa 2 ore..si e' fermata a 10,8 volt...ok effettuerò la carica esterna.
. Cico78
Vecchio 11 marzo 12, 23:05   #5407 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Non ho potuto collegare la lipo direttamente al imax b6 perché non ho il connettore(ho montato quello della radio).
Allora ho caricato tramite spinotto laterale della radio collegando anche il bilanciatore!il caricatore si ferma a 10,80 volt e le 3 celle misurano tutte 3,33 volt.qualcosa non torna!poi accendi la radio ed in effetti visualizzo 9,9 volt! Mah
. Cico78
Vecchio 11 marzo 12, 23:11   #5408 (permalink)  Top
Adv Moderator
. Cico78
A batteria carica la mia indica 10.7 (calibrata con il tester)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 11 marzo 12, 23:17   #5409 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Proprio non capisco il caricatore....
Voltaggio totale in lettura 10,80 e le 3 singole celle 3,33.ma e' fuori?!
. Cico78
Vecchio 11 marzo 12, 23:24   #5410 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ragazzi, ho trovato questo clone e sembra una nuova versione....
Eurgle 2.4Ghz 9 Channel Digital Programmable LCD Radio Gear (3rd Generation)
Model Number : rcps2805003
It is the latest version of Eurgle 9Ch 2.4Ghz digital programmable radio. The PC board has been upgraded from generation 2 with less interference and with better performance. The receiver is no longer required to work with the small little device. In other words, it is ligher for your aircraft!
All the functions in the previous versions have all be inherited but with better performance and at lower price!
E' veramente la nuova radio, o è la solita che purtroppo sembra sia fuori produzione?
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
