Vecchio 07 marzo 12, 11:32   #5361 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Avrei una domanda, dove è possibile acquistare un cavo allievo maestro per la turnigy 9x?
U CAN FLY Hype - Turnigy 9x
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 16:04   #5362 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Voglio sperare che Tu abbia preso quella davvero nuova: la V.4.1 progettata e realizzata dal gruppo di lavoro Gruvin9x e non la MB originale con tutte le sue limitazioni.
Poi per carità, ad ognuno le proprie scelte!
Ho preso solo il chip, non tutta la scheda madre!
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 12, 20:44   #5363 (permalink)  Top
L'avatar di miami32
Data registr.: 08-05-2011
Originalmente inviato da Uesugi Visualizza messaggio
Va bene un qualsiasi cavo maschio-maschio con jack da 3.5, sia mono che stereo tipo questo: Prezzoforte: Digitus Cavo Stereo Prolunga Jack 3.5Mm M/M 2 Mt 08112 - DIGITUS
miami32 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 00:58   #5364 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Prova ppm neg e ppm pos..
Niente non mi va...ma sicuramente è il mio pc busta....uffa....domani lo provo su quello di mia madre nuovo di zecca (il mio è veramente a pezzi...sia hardware che software...non lo formatto perche mi dice harddisk rotto e non si reinstalla ne linux ne windows...ho cambiato harddisk...e dopo una settimana ha fatto lo stesso) su questo pc non mi va nemmeno companion, eepe, va solo arduino...non so perche....grazie dell'aiuto..spero di poter presto imparare dal software (capire come deve comportarsi il modello quando faccio qualcosa in modo almeno da capire come controllarlo)
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 09:07   #5365 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Originalmente inviato da miami32 Visualizza messaggio
Grazie della risposta!
Vecchio 08 marzo 12, 20:54   #5366 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2011
Residenza: Ferrara
ragazzi....per questa trasmittente ho preso questa batteria:
ZIPPY Flightmax 1800mAh 9.9V 5C LiFePo4 TX Pack
ma come faccio a caricarla?mi spiego meglio: ho un Turnigy Accucel-8 150W 7A Balancer/Charger e gli spinotti adibiti al caricamento delle batterie terminano con un connettore XT60. Poichè questo è l'unico caricabatterie che uso, ho pensato di usare questo tipo di connettore per tutti i tipi di batterie che uso/userò. Nel caricabaterie è incluso un adattatore con un connettore con 2 pin metallici.
La batteria in questione ha però un connettore con 3 pin metallici. Come posso fare? sapete per caso il nome del connettore a 3 pin, così da sostituirlo a quello presente nella cavo di collegamento del caricabatterie?
grazie mille a tutti
Camaleont non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 12, 21:05   #5367 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Camaleont Visualizza messaggio
Stasera ne devo modificare 2 cambiando il connettore con quello adatto alla radio (JST-XH 3 pin passo 2.5mm)
Faccio le foto....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 marzo 12, 21:23   #5368 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Faccio le foto....
Il connettore JST ha 3pin metallici, ma nella batteria se ne usano solo due..come mai? cambio quindi il connettore del cavo del caricabatterie con 2pin con un JST a 3pin ma usando solo 2?ho capito bene?
Inviato dal mio GT-I9001 usando Tapatalk
Vecchio 08 marzo 12, 21:40   #5369 (permalink)  Top
Adv Moderator
aspetta per cortesia... appena arrivato a casa e neanche cenato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 marzo 12, 01:17   #5370 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Residenza: udine
Faccio le foto....
Ecco, grazie romoloman, questa sarebbe una cosa utile anche per me. Ho cambiato il connettore ma mi servono pin col passo adatto, tu dove li acquisti.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:39.
