Vecchio 24 febbraio 12, 01:27   #5241 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
ho letto la guida per open9x ma mi trovo un po in difficoltà...anche solo per quel TERA etcetc...quindi vi chiedo una cosa che è un po da questa sezione ed un po da multiwii...la radio mi serve semplicemente per volare in mode 2 con un esacottero y6....sul config.h del multiwii ho selezionato questa voce:
#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Robe/Hitec/Futaba
come imposto quindi il parametro scritto prima ed associo i 4 aux a relativi switch?
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 02:04   #5242 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
Roll = Movimento di rollio chi si occupa del rollio in un'aereo ? (risposta A)
Pitch = Cabra Chi fa cabrare un'aereo (risposta E)
Throttle = Motore (questa è facile (T)
Yaw = Movimento di imbardata chi te lo fa fare ? (risposta R)
Comunque se leggevi la guida c'era anche scritto che il channel order predefinito per Graupner è TAER mentre per Futaba è AETR. (pagina 8)
Scusa se te lo dico francamente, ma il problema non è la programmazione della radio, ma una minima conoscenza della funzione dei comandi in un modello.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 febbraio 12, 02:18   #5243 (permalink)  Top
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Hai piena ragione!!!infatti sono igniorantissimo in materia e mi hai levato almeno un dubbio. . .È il primo modello che sto costruendo. . . So che appunto sono io che non so niente al riguardo. . .Ma alla fine per imparare mi serve ciccia da tenere fra le mani. . .e devo impostare la radio per quel modello con aetr e poi gli aux. . .Per questi appunto ho capito come usarli per attivare dei mixer. . .Ma non come usarli per attivare semplicemente un uscita della radio da usare su multiwii. . .Inoltre non ho capito come fare a sapere a quale numero di switch si riferisce il programma. . .Non essendo siglati sulla radio volevo evitare di andare a tentativi. . .
Vecchio 24 febbraio 12, 11:27   #5244 (permalink)  Top
L'avatar di Uesugi
Data registr.: 25-11-2011
Residenza: udine
Per capire quali siano gli switch, problema che avevo anche io esiste un manuale in inglese per er9x che contiene un immagine con una dettagliata descrizione del nome di tutti gli switch e stick e pot hehe. Basta che su google digiti er9x manual, penso che anche in open9x siano uguali ...credo..
U CAN FLY Hype - Turnigy 9x
Uesugi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 14:12   #5245 (permalink)  Top
L'avatar di westy1957
Data registr.: 23-04-2007
Residenza: Finale Ligure
Dove posso trovare una PCB da sostituire alla mia er9x?
Gtazie
westy1957 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 febbraio 12, 18:57   #5246 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da westy1957 Visualizza messaggio
Gtazie
Qui la versione PRO, http://gruvin9x.com/shop/electronics...nk-pcb-ps.html!
L'originale credo sia difficile da trovare.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 02:02   #5247 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Ragazzi,
in HKG è in backorder e in germany nemmeno la elenca piu ..... Che dite, niente piu dalla Germania?
grazie
Ale
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 10:46   #5248 (permalink)  Top
L'avatar di Andrea Montefusco
Data registr.: 29-08-2005
Originalmente inviato da Robby Naish Visualizza messaggio
Ieri nel pomeriggio erano disponibili su HKG ma sono andate esaurite in poche ore.
As my old boss, an Apollo veteran, would often remind us “It’s good to be smart, but it’s better to be lucky.”
Wayne Hale, Space Shuttle Flight Director
Andrea Montefusco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 12, 22:42   #5249 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Andrea Montefusco Visualizza messaggio
azzzzzzzzzzzzz..... ma come mai qs penuria? Ok he vanno a ruba,ma non credo che in Cina abbiano problemi a produrne di piu.... strano
Ale
Vecchio 27 febbraio 12, 14:14   #5250 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ale
Se le devono produrre per tutto il mondo a velocità della luce allora qualche problema può anche nascere!!
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:24.
