![]() | #5161 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-08-2010
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 | |
![]() | #5162 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Si, io ho tagliato il cavo a 10 pin, ho collegato solo i sei cavi necessari, naturalmente facendo attenzione agli schemi, poi ho fissato il flat sulla scheda madre con la colla a caldo e ho lasciato che il connettore fuoriuscisse nel vano batterie. Adesso per collegare la radio tolgo il coperchio batterie, estraggo il connettore (ho lasciato il cavo un pò lunghetto) e collego il programmatore ad una prolunga usb. Dopo aver finito stacco tutto e faccio rientrare l'eccedenza di cavo flat dentro la radio lasciando solo il connettore affacciato nel vano batterie. Avevo preso un altro programmatore con la femmina usb con l'intento di forare il case della radio per collegarci direttamente la usb, ma si è rivelato incompatibile e quindi ho ripiegato sulla soluzione che ti ho suggerito prima. |
![]() | #5163 (permalink) Top |
Bene!anche io ho acquistato per niente la femmina USB... Cavolo e' vero!!! Faccio così grazie!!!!spero solo di non cappell....le saldature dei cavi!!! Come faccio a sapere il cavo a che buco del connettore corrisponde(sopra o sotto). Grazie mille!!! Sent from my iPhone using my batocchio . Cico78
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 Ultima modifica di cico78 : 18 febbraio 12 alle ore 17:20 |
![]() | #5164 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Per esperienza ad aprire e chiudere gli sportelli portabatteria prima o poi si rompono.. Io ho sistemato così: http://9xforums.com/forum/download/file.php?id=280&t=1
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #5165 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-07-2011 Residenza: Torino
| Immagine splash screen
Ciao a tutti ! Anche se mi sembra vi siano ben pochi "elicotteristi" in questa discussione ![]() Nulla di particolare, ma spero sia un'alternativa valida all'immagine standard ![]() Prossima versione dell'immagine, per Open9x.
__________________ Massimo |
![]() | #5166 (permalink) Top | |
![]() Ultima modifica di kaboc6 : 18 febbraio 12 alle ore 20:47 | |
![]() | #5167 (permalink) Top |
grazie mille!l!flesciata alla perfezione!Devo decidere se mettere il connettore usb alla radio...non perdo la speranza ![]() Ringrazio tutti quanti,grazie anche per i video fatti davvero bene...!Sono contento soprattutto per aver imparato a fare delle micro saldature!Adesso sotto con xbox 360 ![]() ![]() ![]() Con il software radio ho poca dimestichezza,tante e troppe impostazioni per me,ma nessuno nasce imparato ![]() ![]() Qualcuno ha caricato su qualche server dei setup base per alcuni aerei/alianti?
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 Ultima modifica di cico78 : 18 febbraio 12 alle ore 21:34 |
![]() | #5169 (permalink) Top | |
Normalmente, se da problemi, si fa una piccola modifica
![]() | #5170 (permalink) Top |
Sospeso |
Io ne ho preso uno da HK che mi viene riconosciuto come USB MoGou G3 V4.5 ma che poi una volta collegato alla radio nelle impostazioni di calibrazione sembra non ricevere alcun dato.. Comunque premetto che ho il modulo wireless ancora nella radio (non ho capito come si leva per provare ![]() |
