![]() | #5131 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Roma
Oddio grazie davvero ad entrambi ! guardando entrambe le immagini che avete postato sono riuscito a capire perfettamente come connettere il tutto ! potrei addirittura farlo adesso ma meglio aspettare domani cosi' saldo da sveglio ![]() Ma quindi meglio Open9x di Er9x ? il secondo mi sembra piu "supportato" dalla comunita' o sbaglio ? Grazie davvero ! |
![]() | #5132 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Non hai scelta.... open9x o gr9x
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #5133 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
mi sono arrivate le due radio ![]() ![]() ![]() L'approccio è stato buono..!Non ho capito un beat caz ![]() ![]() il problema è il display che fa schifo e si vede poco...comunque nemmeno mi cimento ...sabato la flascio con il software + semplice e poi si vedrà ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
![]() | #5134 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Livorno
![]() | #5135 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 11-05-2011
L'utente che ha risposto subito sotto al tuo messaggio, Romoloman, è uno degli sviluppatori di Open9x. Difficile essere più supportati di così, in pratica ci stavi già comunicando col supporto ![]() Citazione:
![]() Il display senza backlight fa un pò pena, anche perchè col freddo credo che rallenti parecchio. Prova ad aumentare il contrasto, dovrebbe migliorare un pochetto. Vai subito di Li-fe, con le nimh il coperchio rischi di romperlo ad ogni apertura. Citazione:
Con la backlight software è tutta un'altra cosa ![]() | |||
![]() | #5137 (permalink) Top | |
comunque come hai fatto la modifica ? dove hai preso le alimentazioni ?
![]() | #5138 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-04-2007 Residenza: Finale Ligure
ho installato il modulo interno DIY FrSky come questa videoguida e come si vede da questa foto: ![]() By westy1957 e forse per usare il simulatore dovrei fare la modifica interponendo una resistenza da 1Kohm nella traccia del segnale PPM, come spiegato in questa videoguida e come si vede nell'immagine seguente? ![]() By westy1957 at 2012-02-16 | |
![]() | #5139 (permalink) Top |
Teoricamente con il modulo frsky la resistenza non serve... Se ti serve perchè vedi che il simulatore non funziona, per cortesia non la fare in quel modo.... fa veramente schifo: Falla almeno in questo modo... se non sai dove trovare le resistenze te le regalo io.. ma quel modo di farla proprio non mi piace... quella resistenza porta il segnale al modulo, ti si dovesse in qualche modo sganciare ti ritrovi con il modello che se ne va per affari suoi... http://www.baronerosso.it/forum/atta...a-img_0186.jpg
