![]() | #5121 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
il rosso è l'1
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #5122 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 17 dicembre 16 alle ore 15:18 | |
![]() | #5125 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
In rete si trovano diversi interventi e/o video che lamentano il tuo problema e credo si possa risolvere tutto con la ricalibrazione. Se non funziona con quel metodo valuta la possibilità di cambiare il firmware alla radio, avrai tutta un'altra macchina per le mani e la calibrazione degli stick è integrata nel software, meglio di così. | |
![]() | #5126 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-08-2011
![]() | #5127 (permalink) Top | |
le tacchette sullo stick si sono manca la controparte sulla lamella... con un cacciavite a lama su una superficie mediamente rigida si crea il dentino... magicamente inizia ad andare a scatti. Per quanto riguarda l'insensibilità al centro la radio va ricalibrata... con il FW modificato so come si fa... con quello originale no.
![]() | #5128 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Roma
ok mi avete convinto e mi sono spulciato la documentazione di Er9x ![]() Dovrei aver capito tutto tranne due cosette. 1. se questo firmware va bene sia per la versione 1 che per la V2 della radio http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/er9x.hex 2. ho un programmatore che utilizzo per la kk modello USBASPV7.0 ed ha 6 pin precisi quindi dovrei poterlo usare. Mi sto spulciando tutta la documentazione ma non sono riuscito a trovare lo schema per collegarlo ai 6 fili che andro' a saldare sulla board. Sapete indirizzarmi a riguardo ? mi sembra strano non averlo trovato facilmente e' tipo la parte principale ![]() grazie mille! |
![]() | #5129 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-05-2011
Tra V1 e V2 cambia qualcosa relativamente alle saldature, ma sostanzialmente sono la stessa radio. Forse nella V2 sono state aggiunte le piazzole per agevolare le saldature, ma non ne sono certo e ti consiglio di aspettare chi è più informato di noi. Per quanto invece riguarda lo schema del programmatore a 6 pin dovrebbe essere questo |
![]() | #5130 (permalink) Top | |
Scaricati Companio9x e flesha con Open9x in quanto sia il programma che il firmware vengono supportati dal grande Romoloman. Tra V1 e V2 cambia la piazzola dell'SCK che nella V1 era spostata su un altro pin del procio. Se la tua è nuova sarà sicuramente una V2 cmq controlla bene prima di saldare il filo. Ultima modifica di micromega : 16 febbraio 12 alle ore 00:21 | |
