![]() | #5091 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| La versione ardupilot esiste sia di er9x che di open9x...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #5093 (permalink) Top | |
er9x-ardupilot.hex - er9x - Custom firmware for the Eurgle/FlySky/Imax/Turnigy 9x r/c Transmitter - Google Project Hosting Oppure utilizzando companion settando l'opzione ardupilot direttamente da preferenze... dopo aver scelto open9x o er9x
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #5094 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| modulo jeti 2.4 e turnigy
Ciaoo nulla da fare a me queste due cose insieme non funzionano... Sto parlando di questo modulo : ![]() Premetto che il sistema lo sto usando su mikrikopter, dotato di tutta la telemetria possibile e immmaginabile oggi disponibile. Prima l'avevo solo inserito normalmente nella radio e ogni tanto la ricezione andava a zero con rssi morto e il programma di gestione del mk mi dava errore appunto sulla ricezione, praticamente la rx non prendeva più un cavolo. Va boh dopo diverse prove e il mk che ogni tanto veniva giù come una pera, messo il modulo jeti sula prode mpx pro9 e tutto si è risolto, ora avrà circa 5-6 ore di volo e non ho mai più avuto problemi, anche andando poi a rivedere i dati registrati durante il volo. Siccome però mi stuzzicava l'idea di averei 12ch invece che 9 ( la jeti lo permette) rimetto il modulo sulla turnigy ma sta volta lo saldo per evitare falsi contatti (cosa che pensavo) ma col cavolo che ha funzionato correttamente, stessi difetti.. quindi fanc ulo alla turnigy+jety, rimesso il modulo jeti definitivamente sulla mpx e volo contento. Ho provato anche a cambiare i tempi di trasmissione mettendo 8ch 22,5ms e 300, ma nulla.. ogni tanto non trasmette più un cavolo. ![]() boh..... Eppure rimettendo il suo modulo originale e svolazzando col solito slow-combat non ha mai dato problemi.. per me a questo punto i due sistemi sono incompatibili, anche se molto strana questa cosa.. però a me cosi stanno le cose. ciaoooo |
![]() | #5095 (permalink) Top | |
ho il sospetto che per alcuni moduli detta modifica sia controproducente... Altra domanda: Numero di canali PPM ? 12 Con 12 canali 22.5 di frame potrebbero essere pochi... La JetiBOX cosa ti dice ?
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 14 febbraio 12 alle ore 13:23 | |
![]() | #5097 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Livorno
| Ecco...ora non capisco più....io ho preso il backlight sulla baia..insieme non ci sono resistori ma solo un connettore da interporre...tra pochi giorni modifico la radio e vorrei mettere il controllo via software.ho capito che devo far sparire quel connettore (tra l'altro enorme) e collegare come scritto il bs170 ed il resistore da 470...ma quel pezzettino di circuito a cui sono collegati entrambi da dove spunta?
![]() | #5098 (permalink) Top | |
Che backlight hai preso ? Link ?
![]() | #5099 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
. Dopo che hai seguito la sequenza fotografica, segui le mie istruzioni di quanche post fa. | |
![]() | #5100 (permalink) Top | |
Tuttavia se ci voli a qualche metro i disturbi non entrano più dalla parte di HF ma da quella di LF HF=High Frequency LF=Low Frequency Per cui ti potrebbero arrivare direttamente dentro i servi (e non sempre)
