Vecchio 12 febbraio 12, 14:04   #5061 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
... qualcuno può postare il firmware epron e flash della turnigy orginale...quello che io me lo ha passato un amico del barone a giugno-luglio 2011, ma il file è stato creato a giugno 2010, che abbia la v1?.....magari di una tx recente...ho individuato un bug e forse nelle versioni successive lo hanno eliminato....grazie
Lo trovi qui...
9x forums • View topic - Stock Firmware - For Flashing
comunque una considerazione....ma se fosse stato senza bachi e perfetto secondo te qualcuno si sarebbe sbattuto a riscriverlo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 febbraio 12, 14:12   #5062 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Exclamation
Aggiungo questi due link nel ns. forum che spero perlomeno essere V2 ...
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2667970
http://www.baronerosso.it/forum/2654652-post1675.html
ed auguri!
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 15:02   #5063 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Lo trovi qui...
Grazie tantissime a tutti....quello che ho usato era quello di Dicio.
Romolan sicuramente è come dici te, il lavoro che state svolgendo è eccezionale.
Il vs. software è come navigare in un oceano dove il limite sta nel propria curiosità e coraggio.....io mi accontento di navigare su un mare.....anche perchè non tutte le programmazioni mi riescono e ho perso, a causa dei miei magari limiti, più tempo a smanettare che a volare....ti suggerisco di inserire da qualche parte un'impostazione tipo sicurezza della pistola....una volta che uno ha fatto la programmazione blocca la cancellazione o l'aggiunta..
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 15:14   #5064 (permalink)  Top
Smile
A mio avviso, pur essendo una schiappa in logica, basta avere metodo: ci si programma un template e si riusa quello cambiando i valori perchè ovviamente propri del nuovo modello. Lavorando in questo modo, immagino che pochi template possano soddisfare le esigenze di una flottiglia media di modelli e nel frattempo far maturare anche la logica ad uso e consumo della programmazione della propria radio. Relativamente ai Template, ci si può benissimo aspettare di passarseli tra utenti.
Vecchio 12 febbraio 12, 15:22   #5065 (permalink)  Top
Lo trovi qui...
... sono ancora io...ho scaricato questo file ma uno dei 2 formati ma epee come il compagnion non lo legge e non lo vede: è quello segnato come epron...mi pare, come si fa a renderli compatibili.
Grazie a chi mi aiuta
A Treviso c'è un bel sole e ci sono 3 gradi, la neve si è sciolta ed io ho già scaricato 2 pacchi da 1300 con il superzoom....
Vecchio 12 febbraio 12, 15:32   #5066 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Treviso
..Finalmente!!
..ebbene, SI..
C' è voluto un po' di tempo e dedizione, ma.. Mi sono letto tutto questo thread!!
La mia gratitudine a Romoloman ed a tutti gli altri.. (edit, quasi tutti.. )
Non sono un esperto di Tx, ma con il Fw er9x è diventata un' altra cosa..
rispetto all' originale intendo, non conosco (ancora) altri Fw.
Una domanda forse ingenua: se ho un modello funzionante per il mode 2 posso passarlo pari pari su di un' altra impostata in mode 1?
Oppure dovrei mettere la seconda Tx in mode 2, passare il modello e poi cambiare di nuovo il mode a 1?
Ribadisco, niubbo; non è mia intenzione far spazientire nessuno..
Grazie, Danilo
Xieda 9958, Turnigy 9x con opentx e FrSky ,Taranis finalmente!!!, HK450 ZYX fbl, Predator Gasser
[]Dan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 12, 15:46   #5067 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da []Dan Visualizza messaggio
..ebbene, SI..
Grazie, Danilo
Non sei stato bene attento: da Er9x si è passati a Gruvin9x perchè avente le fasi di volo e da Gruvin9x, si è poi passati ad Open9x. In tutti è tre Romolo ha curato il sistema di gestione su PC (dapprima EePe e poi Companion9x) che nel frattempo, grazie a lui, l'ultimo da Lui curato: Companion9x è diventato compatibile con tutti e tre i firmware citati (Er9x, Gruvin9x, Open9x). Oggi Open9x è portato avanti da un francese (Betrand) e dallo stesso Romolo che, nel frattempo, si sono staccati dal gruppo di sviluppo di Gruvin9x procedendo spediti in altra direzione ed altro passo
Questo è il link relativo: http://www.baronerosso.it/forum/radi...-e-open9x.html ... evvai, altre letture!
Ultima modifica di LONGFLYER : 12 febbraio 12 alle ore 15:51
Vecchio 12 febbraio 12, 16:12   #5068 (permalink)  Top
Adv Moderator
La mia non era una critica ma la constatazione dello stato di fatto..
Thomas Hustler l'autore di th9x (quello da cui tutto ebbe inizio) ha riscritto il firmware di questa radio proprio a causa dei bachi.
Poi che il firmware originale possa essere più semplice di quelli modificati siamo tutti d'accordo, ma come dico sempre, questa radio con il FW modificato non è da principianti, richiede si sapere bene che cosa un modello deve fare e perché lo fa.
Quanto alla sicurezza della pistola, più che dare ad ognuno la possibilità di salvarsi le intere programmazioni su un PC cosa bisogna fare ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 febbraio 12, 16:13   #5069 (permalink)  Top
Adv Moderator
..ebbene, SI..
Grazie, Danilo
In open9x abbiamo particolarmente preso a cuore il passaggio di mode (io volo in mode3 ma mi piace far provare i modelli agli amici che volano in mode1)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 febbraio 12, 16:15   #5070 (permalink)  Top
Adv Moderator
Devi scriverlo senza leggerlo ovvero usando scrivi flash da file e scrivi eeprom da file...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:42.
