Vecchio 08 febbraio 12, 17:51   #5001 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
La LiFe al posto di una lipo per una semplice ragione...
La radio internamente lavora a 5V stabilizzati da un 78L05 il che vuol dire che da 7V in su per lei vanno bene...
Ora tutta la differenza fra 7V e la tensione batteria viene smaltita in forma di calore dallo stabilizzatore... Quindi è assolutamente inutile...
2 celle LiPo sono tuttavia poche perchè ti troveresti vicino alla soglia rapidamente..
3 LiFe=9.9V 10.4 a piena carica
3 LiPo=11.1V 12.6 a piena carica
Percui la soluzione migliore sono le LiFe che fra l'altro reggono anche meglio sbalzi termici...
Saluti
Bene..e io che mi sono preso,assieme alla radio,questa
e mo che faccio???
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 17:52   #5002 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
clabos, nessun problema, vanno bene lo stesso ..
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 17:54   #5003 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Data registr.: 07-02-2012
Residenza: Novellara (RE)
Saluti
Grazie della gentilezza.
Riguardo ad una mia precedente domanda, dove posso farmi una cultura sui settaggi di base della radio (in riferimento ad un quadricottero) se lo sai?
Ultima modifica di Cello62 : 08 febbraio 12 alle ore 17:58
Cello62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 12, 17:57   #5004 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Da quello che ho capito scalda un pò di più un componente e basta??
FIAM 3210
Vecchio 08 febbraio 12, 18:11   #5005 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Cello62 Visualizza messaggio
Dipende molto dal quadricottero, normalmente se usi una scheda tipo KK basta l'impostazione per un normale aereo a un normale aereo a 4 canali con un minimo di esponenziali o regolazione corse....
Se vuoi ho il manuale in inglese del FW originale....
(il link dovrebbe essere anche qua in giro...)
Ma non chiedermi come si fa... la mia con il SW originale credo si sia accesa solo per vedere se andava...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 febbraio 12, 18:12   #5006 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Si, comunque, almeno in questo caso, dentro le specifiche ci si sta uguali...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 febbraio 12, 18:32   #5007 (permalink)  Top
L'avatar di Cello62
Lo so che mi incasinerò la vità ma pensavo di partire con Ardumega e IMU visto che con l'Arduino ho più feeling. Però per ora quando dici "impostazione per un normale aereo a 4 canali etc" per me ora è arabo, per quello cercavo aiuto.
Scusate l'OT
Vecchio 08 febbraio 12, 19:22   #5008 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusate l'OT
Ti consiglio di postare la domanda nella sezione quadricotteri...
Fra l'altro sbaglio o la scheda quad con arduino vuole il PPM composito in ingresso ?
Non ne so molto di quad ne ho uno con KK e basta
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 08 febbraio 12, 22:29   #5009 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Dovrebbe andare come una DX4...
cura bene la parte di alimentazione mi raccomando è l'unica parte critica....
Prenderò l'alimentazione direttamente dal pacco li-fe col regolatore da 3.3 e lo metterò sotto interruttore.
Per il segnale basta prenderlo dal pin o bisogna ridurlo in qualche maniera come per l'lp4?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 00:02   #5010 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
va ridotto...
ma secondo me basta un piccolo partitore di tensione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:35.
