Vecchio 05 febbraio 12, 21:49   #4961 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
C'e da settare qualche parametro nella radio??
In più..un manuale tradotto in italiano...esiste??
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 12, 21:59   #4962 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Di che radio... ? della normale o di che versione di software ?
open9x ?
er9x ?
th9x ?
radioclone ?
Questa radio è bella perchè ognuno la customizza come vuole...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 05 febbraio 12, 23:38   #4963 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
sistemi frsky... più di 8ch
ciaooo
Ci sono novità per il sistema frsky ? Ovvero siamo fermi sempre a 8 ch oppure c'è stato il famoso upgrade a 12 ? Sto parlando per la rx che funziona col mono canale dove dentro sono miscelati tutti, stavo pesando di organizzarmi un mini esacottero basato sempre su mikrokopter e spendere altri 150€ per il sistema jeti vorrei evitarmelo, visto che almeno mi servirebbero 9ch, meglio logicamente se fossero 12, tendendo conto delle tante novità uscite col nuovo firmware mikrokopter 0.87
ciaoooo
Vecchio 05 febbraio 12, 23:40   #4964 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
ciaooo
ciaoooo
Per ora siamo ancora alla versione beta del PXX..
e solo per il modulo TX per la RX ancora non si vede nulla....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 febbraio 12, 10:10   #4965 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Ok grazie 
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 06 febbraio 12, 10:27   #4966 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
open9x ?
er9x ?
th9x ?
radioclone ?
la mia è la versione base..senza modifica al software
FIAM 3210
Vecchio 06 febbraio 12, 10:28   #4967 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ok grazie 
Meglio per la RX esiste un firmware, ma siamo ancora a 8 canali....
Ne trasmettiamo 16 ma ne riceviamo 8....
Comunque i capodanno cinese è finito.... magari ora rispondono... non sei l'unico a chiederlo.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 febbraio 12, 17:53   #4968 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2011
7805 e condensatore 10mf ripristinati. Risolto.
Tony2K, mi dispiace che tu abbia cotto il processore. Stavo per fare lo stesso errore ieri sera. Avevo rimediato un condensatore da 10nF 20v e l'ho collegato. Poi ho dato corrente ma niente. La radio era morta. Poi ho letto della pista sul retro che tu hai trovato e che dopo averla ripristinata hai cotto il processore. Quindi mi sono guardato bene dal farlo anche io. Stamattina ho comprato un 7805 nuovo e l'ho cambiato, ho ripristinato la pista e tutto funziona perfettamente come prima. Insomma mi dispiace moltissimo per la tua motherboard. Io ho riparato la mia grazie a te. Sul post che diceva di cambiare anche il 75L08 non c'era scritto che non sostituendolo e facendo le prove col solo condensatore si mandava la 12v direttamente al processorino...Mannaggia!!! Se posso esserti utile in qualsiasi modo non esitare a contattarmi. La mia radio è una Eurgle, la sosia della turnigy. Stesso produttore, stessi componenti, stesse features....insomma identica. Cambia solo l'etichetta. Ciao e spero che tu possa reperire quanto prima una scheda di ricambio.
Fulzan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 18:19   #4969 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Ciao Fulzan,
giustamente mi era stato consigliato di cambiare il regolatore di tensione, ma il problema non è stato lui.
Purtroppo ho avuto una sfiga davvero grande... per ripristinare la pista ho usato un filo wire wrap saldato sulle piazzole sotto i connettori, non mi sono accorto però che la punta del filo era a contatto col pin di fianco della massa.
Successivamente ho dovuto usare la lente d'ingrandimento per accorgermene ma ormai era troppo tardi perchè dando alimentazione il processore si è bruciato.
Ora ho preso un Atmel nuovo per meno di 5 dollari, vediamo cose ne uscirà...
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 18:25   #4970 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Ciao Fulzan,
Consiglio da amico per tutti....
Se dovete fare saldature nello stretto il miglior cavo possibile è quello che ricavate da un flat cable ide da 80 poli.
monoconduttore
sottile
con una guaina che normalmente regge il saldatore...
PS: il momento del cog.ione capita a tutti.
Mi dispiace per quanto successo... ricordati di impostare i fuse quando avrai cambiato il processore...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:22.
