Vecchio 01 febbraio 12, 20:43   #4931 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
Originalmente inviato da Zorba83 Visualizza messaggio
Grazie per l'aiuto ;)
salve a tutti! qualcuno sa spiegarmi perche (ho 9x con er9) quando i miei flaps che ho sul canale 5 comandati da ID 0 ID 1 ID2 ,rientrano da ID 2(60%) a ID1 (30%)HANNO UNO SCATTO e percorrono piu' strada rispetto al punto in cui dovrebbero fermarsi e poi tornano in posizione .!!!il mio mix
CH 5 30%MAX ID1 S
R 60%MAX ID2 S
R-100%MAX SW 1
l'ultima stringa la uso come aerofreni
buonaseratatutti
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 12, 23:58   #4932 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Data registr.: 20-04-2011
Residenza: Biella
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
CH 5 30%MAX ID1 S
R 60%MAX ID2 S
R-100%MAX SW 1
buonaseratatutti
succede anche a me una cosa simile..
ho miscelato i flap con il piano di quota (miscelazione attivata con l'interruttore THR che attiva lo switch software SW1)
Il problema si può vedere anche con il simulatore quando si porta ID2 a ID1 il CH2 del piano di quota fa uno scatto (minuscolo) nella direzione sbagliata e poi va dove deve andare.
Ma non ho mai capito perchè...
se qualcuno ha voglia di raccogliere la sfida allego il file con la programmazione ... (basta rinominarlo in .epee)
Files allegati
Tipo file: txt Copia_Save.txt‎ (2,3 KB, 119 visite)
bpmail1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 12, 02:21   #4933 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da bpmail1 Visualizza messaggio
Sfida facile... il problema sta nelle differenti temporizzazioni di entrata uscita...
mettile entrambe a 4 o 5sec e non lo fa più...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 12, 15:37   #4934 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
hai ragione... infatti se metto la stessa temporizzazione a entrare e a uscire non lo fa più...
mi sfugge il motivo però..
Vecchio 02 febbraio 12, 16:42   #4935 (permalink)  Top
Adv Moderator
si tratta di un problema di somma di due variabili una decrescente (quella che sta uscendo) e una crescente (quella entrante) che crescono e decrescono in tempi diversi...
supponi di avere una variabile che vale 100 e decresce in 5 secondi fino a 0
un'altra che vale 0 e cresce in 4 secondi fino a 80....
dopo 4 secondi dall'avvio la variabile che valeva 100 vale ancora 20 mentre l'altra ha raggiunto il massimo...
la somma delle due vale 100
dopo ancora un secondo la variabile che valeva 20 è scesa a 0 e la somma vale finalmente 80....
da cui il rimbalzino...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 febbraio 12, 23:37   #4936 (permalink)  Top
L'avatar di bpmail1
Residenza: Biella
capito!! e poi spiegato in modo chiaro e semplice..
grazie.
Vecchio 02 febbraio 12, 23:45   #4937 (permalink)  Top
Adv Moderator
grazie.
Di nulla..
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 03 febbraio 12, 10:35   #4938 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Di nulla..
quoto Romoloman !!! le sa' tutte!!! grazie ancora!!!! : Yeah:
Vecchio 03 febbraio 12, 11:39   #4939 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Di nulla..
ho dato le stesse velocità ma passando da ID2 a ID1 lo fa ancora!!!
che fare ,.'?, ho anche eliminato l'ultima stringa R-100%MAX SW 1!!!
Vecchio 03 febbraio 12, 12:33   #4940 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
trovato !!!!!!!! avevo replace su ID2 MENTRE con ADD non lo fa piuuuu'!!che magnifica radio è questa anche per chi non sapeva cosa era un mix fino a qualche mese fa
parapahpapah !
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:43.
