31 gennaio 12, 16:10 | #4901 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
| penso ce l'abbia abbastanza decente dato che va da una quarantina di gradi a 450 circa...spendere 60 per un saldatore abbastanza buono che poi userei per saldare cose normalissime non mi entusiasma molto
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass |
31 gennaio 12, 16:21 | #4902 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Oltretutto le punte più grandi servono per i connettori delle batterie. Il saldatore non è un oggetto che si cambia ogni mese... magari vale anche la pena investirci due lire...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
31 gennaio 12, 16:48 | #4905 (permalink) Top |
| Probabilmente per una saldatura all'anno potrebbe anche andare..... Ma: 1) Non trovi ricambi (di quella che ti ho linkato io li trovi in qualsiasi negozio di elettronica) 2) Possibilità di cambiare le punte ? una saldatura decente non è solo questione di temperatura ma anche di massa della punta, con una punta iper sottile saldare un connettore da 5.5 mm è un dramma. 3) Isolamento elettrico, lo stilo lavora in alta o bassa tensione ? nella tua non lo trovo scritto... Io sugli strumenti durevoli non amo troppo risparmiare. Non fare caso al fatto che abbia un turnigy 9x, ho anche una MX-22 e altre radio La turnigy l'ho presa perché mi piaceva l'idea di farmi il mio software....
31 gennaio 12, 17:18 | #4906 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
[QUOTE=dea90;3009594]domanda: dovendo cambiare il mio saldatore a stilo baracca quale di queste 2 stazioni saldanti economiche mi conviene comprare? differenze pratiche? mi servirebbe per saldare dei cavi da chitarra, connettori a batterie e esc e per modificare la radio grazie /QUOTE] Ciao DEA90, se la tua passione è l'elettronica e prevedi che il saldatore rimarrà acceso parecchie ore al giorno allora ti consiglio una stazione saldante della WELLER. Se invece lo devi utilizzare per hobby allora quello da 48 Watt va bene per saldature standard (kit elettronici, connettori motori ecc.), forse anche per le corde della chitarra ... ma non conviene cambiarle? Il secondo è perfetto per la modifica della T9X, io di quel saldatore, dato che in casa gli alimentatori variabili non mancano, ho comprato solo il ricambio (cioè il saldatore senza trasformatore - potenza max 8 Watt tensione 12 Volt), spesa 6 nel negozio di elettronica della mia città. La punta è piccola e sottile e scalda il giusto per fondere il sottile filo di stagno da 0,5 mm. Ultima modifica di micromega : 31 gennaio 12 alle ore 17:23 |
31 gennaio 12, 17:52 | #4907 (permalink) Top | |
[QUOTE=micromega;3009784] Citazione:
romolo i ricambi per quel saldatore si trovano dato che la marca a quanto ho visto è molto diffusa, lo stilo dovrebbe essere a 220v
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
31 gennaio 12, 18:32 | #4908 (permalink) Top | |
[QUOTE=dea90;3009862] Citazione:
devo anche dire che io il saldatore lo uso spesso anche per lavoro e quella che ti ho consigliato è una onesta stazione saldante che uso come stazione secondaria al lavoro e ne ho una anche a casa, visto che al lavoro ho una Weller e non la cambierei con nessun'altra (forse per una Weller della nuova serie WX).
31 gennaio 12, 18:38 | #4909 (permalink) Top |
Faro cosi, la provo e se va bene ho speso poco, se non va bene ho buttato 20 Vi faro sapere almeno se qualcuno si trova nella mia stessa situazione avra un aiutino in piu
