Vecchio 28 gennaio 12, 23:28   #4881 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: modena
Eeprom Error
Ciao, finalmente arrivato il programmatore USBASP, modificata 9X, verificato cavo, utilizzando Companion ho caricato Gruvin9x.hex appena scaricato e mi da EEPROM ERROR. Leggendo scopro che quella versione è per PCB 4.1. Scarico Gruvin9x_std_speaker.hex...... EEPROM ERROR.
Provo allora a utilizzare EEPE con er9x.hex, sempre EEPROM ERROR.
Allora scarico Turnigy9x.zip e, utilizzando EEPE riprogrammo il TX con il file eeprom_2.hex . OK-funziona.
Provo con EEPE ad editare un modello e lo spedisco al TX ..... EEPROM ERROR.
Provo con Companion a ri-fleshare il TX con il file eeprom_2.hex . OK-funziona.
Ma anche da qui non riesco aprogrammare modelli.
Se avete qualche consiglio.......
kongo60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 23:30   #4882 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da kongo60 Visualizza messaggio
E' normale che ti dia eeprom error... premi un tasto e sparisce....
Oppure crea una eeprom vuota con companion e sbattila su...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 gennaio 12, 23:37   #4883 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
cerco di farti uno schema...
PS: cercasi disperatamente modulo di una DX4 a prezzo onesto per fare prove con open9x (non ho neanche un'aereo con rx spektrum).
Mi sa che ti conviene guardare su ebay uk che le trovi a 25$, la radio usata qui ti costa almeno 40€ (avevo gia guardato qualche settimana fa per fare la modifica)
Ma gr9x lo supporta il modulo spektrum?
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 gennaio 12, 23:40   #4884 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
open9x si
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 gennaio 12, 23:50   #4885 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Quindi er9x e open9x si mentre gr9x no giusto?
Master of Ciarpame
Vecchio 28 gennaio 12, 23:55   #4886 (permalink)  Top
Adv Moderator
Bertrand l'autore principale di open9x è quello che mantiene anche gran parte del codice di gr9x...
Attualmente open9x è sempre leggermente più avanti di gr9x
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 28 gennaio 12, 23:59   #4887 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Ottimo allora appena arriva il maledetto cavetto metto su opene ci smanetto un po'
Master of Ciarpame
Vecchio 29 gennaio 12, 00:00   #4888 (permalink)  Top
Residenza: modena
Gruvin 9x è andato su!!!
Però.... quando programmo un modello e faccio "scrivi la EEPROM nella radio" parte, la trasmissione non da errori, ma la radio dice "BAD EEPROM DATA, press any key"
premuto un tasto dice "EEPROM FORMATTING" e perde tutto.......
Dove sbaglio?
Vecchio 29 gennaio 12, 00:23   #4889 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
ho visto anche il terzo video per la configurazione della turnigy con er9x tramite eepe....ma spiega solo come configurarla per collegare tutto diretto alla ricevente...nel mio caso per configurarla con multiwii per un esacottero y6...io posso solo fare riferimento alla stringa del programma nel config.h che ho scelto:
#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Robe/Hitec/Futaba
quindi dovrò settare il mixer come:
canale 1 roll
canale 2 pitch
canale 3 throttle
canale 4 yaw
canale 5 aux 1
canale 6 aux 2
canale 7 aux 3
canale 8 aux 4
settando a piacere i tasti relativi ai canali da 5 a 8 e gli stick 1,2,3,4
è corretto o manca qualcosa/sbaglio qualcosa?
scusate se faccio l'up...ma sono preoccupato
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 gennaio 12, 00:44   #4890 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dove sbaglio?
Hai selezionato gruvin come formato di firmware in preferenze ?
poi a parte tutto ti consiglio open9x...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:30.
