![]() | #4871 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
![]() | #4872 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Casale Monferrato
![]() ![]() Tornando al modulo sono riuscito a toglierlo ma non ho trovato guide per quel modulo in particolare ma solo per quello della 4ch...c'é qualcuno che ha spektrumizzato la turnigy?
__________________ Master of Ciarpame Bite my shiny metal ass | |
![]() | #4873 (permalink) Top |
Io l'ho fatto col 4ch e funziona molto bene. La dx5 ce l'ho ma la conservo per dopo. Per il pinout fai riferimento a questo post su rcg In questa immagine si vede dove prendere i 3.3V senza usare bec esterni ![]() |
![]() | #4874 (permalink) Top |
grazie per l'immagine stavo anche riflettendo sul fatto di mettere il modulo nel case jr e usarlo esterno o magari metterlo direttamente nel modulo originale turnigy cosi da averne 2 in uno...è fattibile o è un idea malsana?
![]() | #4876 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-10-2011 Residenza: Livorno
ho visto anche il terzo video per la configurazione della turnigy con er9x tramite eepe....ma spiega solo come configurarla per collegare tutto diretto alla ricevente...nel mio caso per configurarla con multiwii per un esacottero y6...io posso solo fare riferimento alla stringa del programma nel config.h che ho scelto: #define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4 //For Robe/Hitec/Futaba quindi dovrò settare il mixer come: canale 1 roll canale 2 pitch canale 3 throttle canale 4 yaw canale 5 aux 1 canale 6 aux 2 canale 7 aux 3 canale 8 aux 4 settando a piacere i tasti relativi ai canali da 5 a 8 e gli stick 1,2,3,4 è corretto o manca qualcosa/sbaglio qualcosa? |
![]() | #4877 (permalink) Top | |
![]() | #4878 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Attenzione che prendere i 3.3V per il modulo della DX4/DX5 dal regolatore 3.3 interno non è una buona cosa... E' un modulo full range assorbe di più del modulo delle lp4/lp5
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #4880 (permalink) Top |
| cerco di farti uno schema... PS: cercasi disperatamente modulo di una DX4 a prezzo onesto per fare prove con open9x (non ho neanche un'aereo con rx spektrum).
