Vecchio 11 gennaio 12, 15:10   #4721 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Post
Ragazzi non si può aveve la botte piena e la moglie ... come si fa a credere di trovare la massima economia con la masima sicurezza? Lasciate perdere costi irrisori associati a marchi inesistenti e/o inconsistenti perchè sconosciuti! Volate in pendio? Avete paura che il modello si sganci ed arriva in testa a qualcuno o forse siete solo interessati alla perdita del modello? Qualunque sia il vero desiderio, non credo che affidarsi al web per l'acquisto del più conveniente sia la soluzione: per quanto sia, un modello vale sempre molto più del risparmio, senza poi parlare del danno a terzi ...
A mio avviso, bisogna puntare esclusivamente marchi conosciuti ed apprezzati (blasonati o cinesi che siano) ed in questo FRSKY è un'ottimo compromesso: a questo punto, l'unica cosa che l'intelligenza comune indica è solo quella di trovare il venditore più conveniente del prodotto FRSKY a cui si è interessati.
Altri prodotti cmq. conosciuti ed apprezzati sono ASSAN ed in ultima battuta CORONA, i marchi cinesi utilizzati prima dell'arrivo sul mercato della capacissima FRSKY che vanta peraltro un link 2.4GHz telemetrico ed un'apertura al mondo dell'open source. Comunità open source che dapprima interessata alla Turnigy9x ora è interessata agli sviluppi di FRSKY, quasi ad averlo scelto come fornitore ufficioso del suo link 2.4GHz.
Riguardo la lettura del 3D, come anche di qualsiasi altro 3D: USATE GOOGLE!!!! Per la cronaca basta anteporre o postporre alle parole chiavi che normalmente si usa scrivere, anche il sito dove cercare (anche il link ad 3D) e quindi, scrivere in aggiunta la parola site: con attaccato il link del forum o più dettagliatamente di un suo specifico 3D.
Buona ricerca e successivi e consapevoli acquisti.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 gennaio 12 alle ore 15:16
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 15:25   #4722 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Questo thread è una discussione in corso d'opera sulla Turnigy modificata (siamo partiti dalla v1 e attualmente siamo sulla v2) e non un manuale d'istruzione omnicomprensivo: pertanto mano a mano che si va avanti vengono aggiunte nuove informazioni che comunque presuppongono sia la conoscenza del pregresso sia soprattutto di un minimo di conoscenza e parlo in generale, di moduli e sistemi in 2.4 vari. Il vero problema non è la sua lunghezza ma il fatto che ogni nuovo possessore di radio voglia tutto e subito senza fare nemmeno la fatica di un minimo di ricerca: è stato più volte detto di leggersi la guida posta in evidenza in questo forum 'Turnigy 9x Mini guida' e nella prima parte avreste avuto le risposte alle domande appena postate. L'apoteosi poi si raggiunge quando si chiedono informazioni affermando candidamente di aver praticamente letto solo in parte la discussione e affermando per giunta che c'è tanta confusione; allora cosa si scrive a fare se nessuno si prende la briga di leggere e seguire il filo del discorso? Non è mica modellismo fast food
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 15:58   #4723 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2011
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
sono web developer queste cose le so bene!
il cerca è utile ma per interesse comune penso che un 3d così lungo non serva più a nessuno! anzi!
Per me è ora di fare un riassunto delle perle di saggezza ed iniziare un qualcosa di nuovo...
io proponevo appunto due 3d separati per separare anche la lettura.
uno per la radio ed uno per il confronto tra i moduli applicabili ed esperimenti vari.
mikoneo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 16:00   #4724 (permalink)  Top
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Beh alllora è facile! escludiamo pure tutte gli altri se non sei nel discorso non leggere...
Questa non mi è piaciuta.
Vecchio 11 gennaio 12, 16:08   #4725 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da mikoneo Visualizza messaggio
Il riassunto? Scusami, ma chi lo farebbe?
La separazione tematica? Bene, iniziala Tu come ha giustamente fatto Mascalzone volante con il 3D sulla programmazione per chi sceglie il software open source Companion9x/Gruvin9x!
Ricordo inoltre che in questo 3D più di uno sta spendendo centinaia ora di lavoro privato in documentazione, sviluppo software, sviluppo grafico nonchè rispondere a qualunque domanda che certamente potrebbero diminuire se ci si leggesse la documentazione già creata
Scusa la franchezza ma sei uno sviluppatore soft. e quindi, se un uomo del fare e non solo del dire e perciò, a tale persona, ora ho intrinsecamente parlato
Ultima modifica di LONGFLYER : 11 gennaio 12 alle ore 16:11
Vecchio 11 gennaio 12, 16:14   #4726 (permalink)  Top
Ricordo inoltre che in questo 3D più di uno sta spendendo centinaia ora di lavoro privato in documentazione, sviluppo software, sviluppo grafico nonchè rispondere a qualunque domanda che certamente potrebbero diminuire nel caso ci si legga la documentazione già creata.
Scusa la franchezza ma sei uno sviluppatore soft. e quindi, se un uomo del fare e non solo del dire e perciò, a tale persona, ora ho intrinsecamente parlato.
Lo farei se solo ne avessi competenza! ma di certo è un compito da moderatore.
Per quanto riguarda una soluzione più immediata è quella di scindere per lo meno i macro argomenti in modo da non avere molteplici discorsi... non mi sembra una cosa complicatissima...
per es:
Turnigy V2 - ER9x - 3d ufficiale
Turnigy V2 - fw originale - 3d ufficiale
Turnigy V2 - modifica modulo - 3d ufficiale
eccc
in questo modo si trovano risposte e si discute in modo ordinato...
non mi sembra un'impresa...
già a fare una cosa così si riuscirebbe a rispondere alle domande senza il cerca ne sono convinto...
Vecchio 11 gennaio 12, 16:16   #4727 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Quindi ricapitolando:
quante e quali riceventi sono compatibili con il modulo originale???
e che affidabilità di portata hanno?
Ripeto:
Hai letto il thread in evidenza?
Il thread in evidenza ha due post e nel primo si specificano le riceventi compatibili col modulo originale.
Mi sento quasi preso per il cxxo
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 16:16   #4728 (permalink)  Top
L'avatar di cico78
Data registr.: 22-08-2010
Bon non buttiamo benzina sul fuoco....
Volevo semplicemente sapere dove acquistare le riceventi a un buon prezzo....
Purtroppo non tutti hanno il tempo di fare mille ricerche!! Io ho messo questo topic nei preferiti gia' 3 mesi fa'.ora dopo l'acquisto ho seguito solo questa discussione!!molte volte rispondi/domando dal lavoro quando trovo(imboscandomi) 5 minuti!!
Discorso chiuso.
Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous
http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741
Ultima modifica di cico78 : 11 gennaio 12 alle ore 16:20
cico78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 12, 16:19   #4729 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da stardobas Visualizza messaggio
Non ha tutti i torti....il trend è troppo lungo....dovrebbero aprire topic NON commentabili con le sole guide e link...
bisognerebbe fare un libro, meglio ancora un ebook
www.masali.com
Vecchio 11 gennaio 12, 16:21   #4730 (permalink)  Top
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Ripeto:
Ho letto ho letto!
Scusami ma avendo letto della flysky che funzionava,
non riportata nella miniguida, speravo in altre flysky
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:20.
