07 gennaio 12, 22:34 | #4681 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
07 gennaio 12, 22:40 | #4683 (permalink) Top | |
canale 6 input RUD dovrebbe essere THR... CANALE 3 interruttore !TRN dovrebbe essere !THR Prova a sistemare queste due magagne... ciao...
08 gennaio 12, 04:00 | #4685 (permalink) Top | |
comunque questi dovrebbero andare: http://er9x.googlecode.com/files/USB...a64-v1.2.4.zip
08 gennaio 12, 08:24 | #4686 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
1- la regolazione tramite p1 deve funzionare solo quando si attiva il butterfly, percui quando siamo con il volo usando il motore i flap devono stare a zero; 2- inserire la possibilità di utilizzare il picchia-cabra, sempre tramite un p2 nella modalità precedente che funzioni solo quando si attiva il butterfly.. In pratica a interruttore off del motore il modello si comporta come un normale motoaliante, attivando l'interruttore al primo collaudo si può in tempo reale regolare in volo l'equilibrio del dei flap-alettoni-picchia e infine l'intensità dell'intervento. ...credo che sia utile a tutti questa impostazione. Grazie | |
08 gennaio 12, 11:45 | #4687 (permalink) Top | |
Allego il File del Butterfly completo, una personalizzazione da quello di base di Romolan ps: ci sono vari modelli miei....sta sotto il modello PHOENIX_2 | |
08 gennaio 12, 12:03 | #4690 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
| Mica per nulla, intendiamoci, ma solo perchè, giustamente come pensò Mascalzone Volante, in questo modo concentriamo gli esempi di programmazione
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
