Vecchio 07 gennaio 12, 14:10   #4671 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Problemi di interferenza o portata non ne da'
Funzione delta credo di si (mai usata con il SW originale)
Lipo ?? consiglio comunque life.... guarda indietro qualche pagina.
Ok..quindi vado tranquillo??
Visto il prezzo irrisorio e l'utilizzo che devo fare mi sembra buono.
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 16:17   #4672 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da ClaBos Visualizza messaggio
Sicuramente... poi il giorno che la vuoi trasformare in una "megaradio" la aggiorni e via...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 gennaio 12, 17:37   #4673 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: pisa
info programmatore
eBay - New & used electronics, cars, apparel, collectibles, sporting goods & more at low prices
Qualcuno sa dirmi a quale pin corrisponde la massa nel programmatore del link?
santruzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 17:53   #4674 (permalink)  Top
L'avatar di Elmessicano
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Tezze sul Brenta(VI)
Originalmente inviato da santruzzu Visualizza messaggio
ne hai 4 e sono i pin 4-6-8-10
c'è pure scritto
Diego
Elmessicano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 18:55   #4675 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Codice:
CH01 Alettone 1
   +100%AIL
   +50%THR Int.(THR) Spostamento (100%)
CH02 Elevatore
   +100%ELE
CH03 Motore
   +100%THR Int.(!THR)
   -100%MAX Int.(THR) Rallenta(s2:g1)
CH04 Direzionale
   +100%RUD
CH05 Flap 1
   +50%P1 Spostamento (100%)
CH06 Alettone 2
   +100%AIL
   -50%THR Int.(THR) Spostamento (100%)
CH07 Flap 2
   -50%P1 Spostamento (100%)
ciao c'è qualcosa che non quaglia......ho ricopiato tutto e ho fatto la simulazione.....mettendo il p1 a zero e attivando l'interruttore thr si forma il butterfly normalmente, ma poi se devo in volo regolare il p1 aumentandolo e dopo reinserendo il motore rimangono i flap aperti....in sostanza il p1 funziona sempre e secondo me mi sarebbe più utile che si attivasse nel momento che si inserisce l'interruttore per spegnere il motore ed attivare il butterfly.... scusatemi se sto facendo casino con lo scritto
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 19:16   #4676 (permalink)  Top
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
inoltre almeno cos' mi sembra io dovrei portare il motore a zero, stick tutto in basso e poi passare con l'interrutore in modalità butterfly e usare lo stick del motore per regolare l'apertura ..... ma non lo fa si apre il butterfly a prescindere da come è messo lo stick e posso solo ampliare l'apertura dei flap, io invece volevo controllare l'apertura del butterfly con lo stick motore e comunque avere sempre la possibilità di fare la regolazione dei flap con il P1.
Ho allegato il file magari ho sbagliato qualcosa io nel ricopiare?
Files allegati
Tipo file: rar Turnigy 07_01_2012.rar‎ (1.005 Bytes, 29 visite)
Vecchio 07 gennaio 12, 19:56   #4677 (permalink)  Top
Adv Moderator
P1 l'ho messo per i flap....
se hai i flap già aperti ovvio che la butterfly agisce solo sugli alettoni....
Se togli P1 o lo lasci a 0 hai la butterfly pura...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 gennaio 12, 21:24   #4678 (permalink)  Top
L'avatar di pasquirlo
Data registr.: 08-07-2010
Residenza: Eliclub Sona
Secondo voi una turnigy 9x con un modulo frsky
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSky DF 2.4Ghz Combo Pack for JR w/ Module & RX (V2) quanti km prende?
Eliclub Sona is my world!
http://eliclubsona.tk/
extra300, lama v4, honey bee cp1, kinetic800, Felix motorizzato, BixlerHK
pasquirlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 12, 21:51   #4679 (permalink)  Top
....ho capito, ho allegato il file di configurazione, ma sostanzialmente lo stick del motore non controlla l'apertura e la chiusura del butterfly, praticamente quando interviene l'interruttore il motore si spegne e si passa al butterfly ma fisso senza poter controllare l'intervento...mi spiego se tengo lo stick a zero non interviene il butterfly e man mano che si alza questo si apre ed aumenta l'intensità di frenata....ho allegato al post precedente il file...magari ho sbagliato qualcosa io
Vecchio 07 gennaio 12, 22:33   #4680 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Usi Companion?
Hai provato il settaggio che ho linkato nell'altro tread?
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:03.
