29 dicembre 11, 03:08 | #4581 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-07-2005
| Turnygy Citazione:
Era proprio quello che mi ero proposto, cioè di lasciarla, almeno per i primi mesi, originale così com'è, senza programmi o modifiche.Di solito non ne faccio. Ma non mi ha dato tempo.... forse capendo le intenzioni si è SUICIDATA! | |
29 dicembre 11, 10:12 | #4582 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Son davvero curioso di vedere come andrà avanti.. tienici informati.
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
29 dicembre 11, 12:37 | #4583 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-05-2008 Residenza: Vicenza
Ho un problema con i servi: quelli del piatto ciclico fanno troppa corsa mentre quello del rotore di coda fa tutto il movimento muovendo lo stick di un terzo della corsa. Quali parametri devo andare a modificare? |
29 dicembre 11, 17:22 | #4584 (permalink) Top |
Ok, la corsa dei servi l'ho risolta. C'è un'altro argomento che però proprio non capisco, come si applicano le curve. Devo impostarla per la variazione del passo del mio elicottero, per l'acceleratore è stato semplice in quanto vi è un solo canale ma per il passo come devo fare visto che entrano in gioco tre servi? |
30 dicembre 11, 00:58 | #4585 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2007 Residenza: Arezzo
__________________ Andavamo sù sù sù e poi giù giù giù......(Vernice) | |
30 dicembre 11, 17:05 | #4586 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2006 Residenza: civitavecchia (roma)
| butterfly
qualcuno ha utilizzato la radio per comandare un aliante con i flap e fare il butterfly? io sono abituato ad avere il motore sullo stick e il butterfly su un cursore laterale, qui non avendo il cursore sto impostando una programmazione per usare lo stik del gas per fare entrambe le cose ovvero lo stik comanda il motore se ho un interruttore spento e comanda il butterfly se invece lo attivo. Qualcuno ha usato altri metodi che non siano il motore sotto interruttore?
__________________ Seagull pilatus PC-9 .75, sebart wind S50 bianco, sebart wind S50 giallo, Hanno Prettner Curare 60, phoenix model typhoon 46, phoenix model Aurora, Phoenix model P-51, D-Power streamline 350. FPV: racer 250. FrSky Taranis |
30 dicembre 11, 22:35 | #4587 (permalink) Top | |
User | Citazione:
31 dicembre 11, 01:34 | #4588 (permalink) Top |
Piccolo problema: sono riuscito a settare correttamente il piatto ciclico del mio eli però non riesco a fare andare i servi in maniera sincronizzata. In pratica muovendo lo stick partono in tempi diversi e hanno corse diverse nonostante abbia impostato sulla radio valori da -60 a 60 per tutti e tre. Devo forse spostare le squadrette oppure c'è da lavorare ancora sulla radio?
01 gennaio 12, 13:59 | #4590 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-08-2010
Dopo una letta di alcune pagine... 1)Vorrei avere la conferma che se acquisto la radio mode 1 posso aprirla e convertirla in mode 2. 2)basta che acquisto un cavo per caricare il nuovo firmware? 3)qualcuno e' intenzionato a venderla ;)?? Sent from my iPhone using Tapatalk. Cico78
__________________ Turnigy 500mAh 3S 20C Lipo Pack (DE Warehous http://www.hobbyking.com/buddy.asp?c...2-379377149741 |
