![]() | #4541 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
Giusto per chiarire e fugare dubbi / sospetti... non sono un rivenditore e non me ne viene in tasca una lira... Chi mi conosce sa che mi occupo di altro ![]()
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #4544 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Se non hai il CB per LiPo ti consiglio di mettere 8 celle NiMH AA, rigorosamente del tipo LSD. | |
![]() | #4545 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Mitico romoloman coplimenti per i risultati e gli obbiettivi prefissati. Un ringraziamento non sara' mai sufficente per l'enorme lavoro svolto. Grazie ![]() ![]() per quanto riguarda l'alimentazione della x9 penso che non si finira' mai di discuterne e alla fine ognuno segue la propria filosofia. Per curiosita' ho misurato l'assorbimento della x9 sia con modulo tx Corona che FrSky e si aggira intorno ai 130mA ma la corrente che attraversa il cj 78l05 in case sot-223 e' di 35mA. Alimentando con 3 celle lipo alla massima carica dissipa 0,26W riscaldando leggermente ma restando nei parametri del componente. Complimenti ancora Gianni | |
![]() | #4546 (permalink) Top |
User | quando si dice...
mi è arrivata la seconda turnigy.. vado per alimentarla con la lipo e zac.. puzza di fumo e qualcosa di bruciato dentro. Spero sia un mio errore.. eppure mi sembrava di averlo infilato giusto ![]() Sull'altra invece: finito di costruire il "simulatore da tavolo", funzionava bene. Decido di cambiare modello, la ribindo... .............. .. .. ... . ................................ Non funziona più!! ![]() Ho cambiato due regolatori, tre rx, bindato un tutti i modi possibili... NULLA! La ricevente dopo il bind smette di lampeggiare come fosse bindata, poi però non sente i comandi.. ![]() anzi: ![]() ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 |
![]() | #4547 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-06-2007
![]() | #4548 (permalink) Top | |
Cerco una volta per tutte di spiegare le differenze fra i vari firmware: Turnigy originale senza ingamia e senza lode, lento con i menu che a volte si bloccano, tuttavia la programmazione è semplificata come in una radio standard. Radioclone radio standard con programmazione semplificata e bug del turnigy corretti th9x evoluzione di radioclone, supporto per moduli DSM2 derivati da telecomandi short range lo conosco poco e niente e non mi esprimo. Er9x radio basata su multiplexer, con l'aggiunta di un multiplexer interno per il piatto ciclico. Memorie aggiuntive (16 rispetto alla radio standard), programmazione che va capita. Uno deve metterci la testa per un'oretta a capirne la filosofia. Poi fa quello che vuole. Supporto per moduli DSM2 derivati da telecomandi short range (da th9x) Tool di programmazione da PC eepe. Di er9x ne esistono diverse versioni a seconda delle modifiche hardware fatte. Gr9x radio basata su multiplexer, di default non ha la miscelazione interna del piatto ciclico. memorie aggiuntive (16 rispetto alla radio standard) fasi di volo con trim separati, programmazione che va capita ma molto simile a er9x Tool di programmazione da PC companion9x (su cui lavoro personalmente) disponibile in Italiano Di gr9x ne esistono 4 versioni a seconda delle modifiche HW fatte. Hardware: a parte le modifiche hw di vario genere sulla piastra originale ci sono due piastre sostitutive: V4.0/er9x Piastra basata su processore ARM non ancora realizzata, in fase di progettazione di cui sono in attesa di un primo prototipo per testarla. Dovrebbe avere di default lettore SD, interfaccia per ARDUPILOT, telemetria etc etc... V4.1/gr9x Piastra basata su processore ATMEGA 2560, esistono gli stampati ordinabili, sono in fase di assemblaggio. Lettore SD, telemetria, rotary encoder, supporto integrato per le varie retroilluminazioni, sintesi audio, supporto per interfaccia wifi per la comunicazione con il PC.. la V4.0 e la V4.1 sono due progetti distinti e non sono l'evoluzione l'una dell'altro.. spero di essere stato chiaro...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 27 dicembre 11 alle ore 21:45 | |
![]() | #4549 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Nessun'altro ha avuto difficoltà? ![]()
__________________ Mihi libertas necessest FAI 15559 | |
![]() | #4550 (permalink) Top | |
ora andrà a 8 con 300us (r259 - companion9x - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting) Tuttavia se andate a mettere 16 canali in uscita il modulo impazzisce e non binda più...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 Ultima modifica di romoloman : 27 dicembre 11 alle ore 21:56 | |
