Vecchio 18 dicembre 11, 13:41   #4421 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Ho dovuto risaldare anche il filo del positivo sulla basetta. Lì vicino c'è quella piccola resistenza da 470...non c'entra nulla vero? Anche perchè se salta quella si interrompe il passaggio di corrente dal positivo...
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 13:45   #4422 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Puoi fare una foto ? non capisco cosa hai fatto...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 dicembre 11, 13:58   #4423 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
A radio spenta verifica con un tester se fra i due pin estremi c'è continuità, se c'è, è andato...
Si, c'è passaggio di corrente fra i pin estremi.
Vecchio 18 dicembre 11, 14:15   #4424 (permalink)  Top
Adv Moderator
R.I.P.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 dicembre 11, 14:36   #4425 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Un minuto di silenzio per il transistore.............
Bene, non mi resta che procurarmene un altro.
Grazie Romolo per la tua disponibilità e pazienza che dimostri ogni volta . Come faremmo senza di te!
C'è qualche accortezza che devo prendere per evitare che si ripetano guasti del genere? O si è trattato di semplice sfortuna?
Vecchio 18 dicembre 11, 14:47   #4426 (permalink)  Top
Adv Moderator
Normalmente si saldano tutti i componenti FET con saldatori a bassa tensione che abbiano la punta collegata a terra facendo attenzione di essere messi a terra noi stessi per evitare scariche elettrostatiche.
Evitare indumenti di pile, lana e sintetico.
Il tempo di saldatura deve essere il minimo indispensabile. Non poco (saldatura fredda) ma neanche troppo (componente danneggiato).
Personalmente quando saldo microprocessori ho un braccialetto conduttivo attaccato ad un termosifone o a una valida messa a terra.
PianetaRadio.it - Protezione ESD
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 dicembre 11, 15:42   #4427 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Mi sapete dire se con il modulo con frsky con telemetria devo mettere una batteria tre celle ( adesso ho le due trustfire)??
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 15:44   #4428 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da claustro Visualizza messaggio
Andrea
credo che funzioni ugualmente... io ho 8 NiMh purcui non so cosa dirti...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 dicembre 11, 16:46   #4429 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Andrea
Tranquillo ne bastano due !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 16:47   #4430 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
Andrea
Sulla mia TH9X ho il modulo hack Frsky con telemetria che uso in alternativa a quello esterno (selezionati da uno switch che ho aggiunto).
Non ho problemi (per ora) utilizzando un pacco autocostruito con due elementi 18650 recuperati da una vecchia batteria di un portatile.
Più micragnoso di così non potevo essere!
_Uzzi_ non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:01.
