Vecchio 17 dicembre 11, 18:42   #4411 (permalink)  Top
L'avatar di _Uzzi_
Data registr.: 29-10-2010
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da dea90 Visualizza messaggio
Dove si trova uno schermo? Nella mia la seconda fila di pixel é bruciata
prova un pò qui:
R2hobbies.com - Eurgle L76 x W42mm 2.4Ghz 9Ch Radio Gear Transmitter LCD Monitor, Radio Accessories, rcps2845001
Loro rivendono la Flysky TH9X rimarchiata Eurgle, ma è esattamente la stessa radio.
Oooops, non mi ero accorto che te lo avevano già segnalato.
Ultima modifica di _Uzzi_ : 17 dicembre 11 alle ore 18:47
_Uzzi_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 19:31   #4412 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Si grazie mi era gia stato segnalato...se volessi cercarlo in un negozio di elettronica che gli devo chiedere? Bastano le dimensioni o devo chiedere qualcosa di particolare?
Comunque visto che é la seconda fila dall'alto non da fastidio mi taglia solo il timer e il voltaggio niente di che
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 19:38   #4413 (permalink)  Top
Data registr.: 20-06-2011
Residenza: SANT ELPIDIO A MARE
Question er9x settaggio per trex450 aiutoooo
er9x....per favore,qualche esempio su come settare,er9x per un elicottero modello trex450 saluti grazie
DRAGUS non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 11, 21:11   #4414 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da DRAGUS Visualizza messaggio
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk...0helisetup.pdf
la relativa eeprom
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk/doc/hk450_heli.hex
oppure usando i templates:
http://er9x.googlecode.com/svn/trunk...p_Template.pdf
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 dicembre 11, 21:17   #4415 (permalink)  Top
Adv Moderator
In un negozio di elettronica difficilmente lo trovi... ogni display è fatto a modo suo...
Fai attenzione quando lo monti che il flat non venga pressato da nulla... E' la causa principale di rottura di quel display.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 17 dicembre 11, 21:26   #4416 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Allora per evitare di fare danni me lo tengo cosi
Master of Ciarpame
Vecchio 18 dicembre 11, 13:25   #4417 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Unhappy Problema Retroilluminazione
Buon giorno.
Ho un problema con la backlight. Resta sempre accesa e non "sente" il comando on/off dall'interruttore .
Ieri sera, mentre avevo la radio aperta per tarare gli sticks, ho dato una sistemata ai cavi ed ho dovuto dissaldare e riposizionare il transistor bs170 perchè stesse più "comodo". Quando ho rimontato tutto ed ho acceso la radio..."min" (espressione sicula)... backlight accesa! Noooooooooooooo! (oggi volevo provare un paio di modelli )
Questa mattina ho riaperto la radio e ricontrollato le saldature verificando il passaggio di corrente fra basetta e transistor e fra quest'ultimo ed il microprocessore. Sembra tutto ok. Ho controllato anche che non ci fossero falsi contatti nei connettori muovendoli a radio accesa. Niente.
Mi hanno spiegato che un transistor può essere guasto e far passare ugualmente corrente. Che si sia stressato troppo con la nuova saldatura? Boh?
Vi chiedo aiuto. Cosa può essere?
vi ricordo che io ho fatto questa modifica (senza tagliare alcuna pista): RC Groups - View Single Post - The FlySky/iMax/Turnigy 9x/Eurgle 9CH radio Custom Firmware Facts/How-to Thread!
Ultima modifica di I-ROBY : 18 dicembre 11 alle ore 13:28
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 11, 13:29   #4418 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Buon giorno.
Potrebbe essere che tu l'abbia fatto saltare non tanto con il calore quanto con scariche elettrostatiche, comunque ricontrolla i fili...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 dicembre 11, 13:31   #4419 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Ciao Romolo.
Guarda, i fili li ho ricontrollati 100 volte, il transistor è montato correttamente.
Come posso verificare se è guasto?
Vecchio 18 dicembre 11, 13:38   #4420 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ciao Romolo.
A radio spenta verifica con un tester se fra i due pin estremi c'è continuità, se c'è, è andato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:47.
