Vecchio 14 dicembre 11, 17:06   #4361 (permalink)  Top
L'avatar di tozzifan
Data registr.: 14-11-2007
Quanto sopra è riferito all'uso della LiPo .
TOZZIFAN
Ali sul Tevere - Fiano Romano - RM
tozzifan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 17:07   #4362 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da tozzifan Visualizza messaggio
Ciao Fra,
Ma se ci mettiamo un diodo e abbassiamo la tensione di 1volt e qualcosa?
F
Scusate ma 8 belle NiMh LSD fanno così schifo ??? (problemini di sportello a parte ?)
Io sulle mie uso le EneLoop e non mi trovo mai a terra...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 dicembre 11, 17:14   #4363 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Casale Monferrato
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Io uso le turnigy lsd da 2200 e a parte lo sportello vanno una meraviglia...quasi quasi provo la life, quella arancione, che sta a prendere la polvere
Master of Ciarpame
Bite my shiny metal ass
dea90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 11, 21:29   #4364 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
la mia prima 9x ormai viaggia con le lipo da un bel po di tempo e va una bomba... non serve abbassare la tensione, funziona lo stesso, scalda un pelino di più ma non gli fa assolutamente nulla.
Per la seconda ho preso le life perche al momento dell'ordine le lipo classiche non c'erano ed allora ho preso quella
ciauzz
Vecchio 14 dicembre 11, 21:56   #4365 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
il problema sportellino non esiste,se cambiate il portabatterie ..... provate per crederci !!!
non mi son ancora reso conto del motivo , ma con il portabatterie da otto posti originale pieno di ni-cd non chiude piu'......invece con uno acquistato da un negozietto di elettronica della mia citta' ,riempito con le stesse batterie , va' benissimo !!
sara' che il portabatterie si deforma troppo quando sta' pieno....
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 01:54   #4366 (permalink)  Top
L'avatar di Butterfly
Data registr.: 24-09-2008
Residenza: Padova
Confermo quanto detto sopra,... con il porta batteria originale della Turnigy 9ch inserendo le batterie si deforma quando basta per non far chiudere lo sportellino...
io ho risolto eliminandolo,.... e inserendo batteria Lipo 1c Turnigy ed è perfetto, si chiude a meraviglia.
vedi foto:--->
Ultima modifica di Butterfly : 09 febbraio 17 alle ore 13:24
Butterfly è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 12:55   #4367 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Originalmente inviato da Butterfly Visualizza messaggio
vedi foto:--->
..C'è qualcuno che usa il portabatterie originale???
Abbiamo le stesse Turnigy da 2650: non finiscono mai! Utilizzando lo spinotto JR (l'altro mi si è rovinato), questo sporge appena verso la batteria, sicchè ho dovuto sistemare il pacco coricato. Così non permette allo sportellino di chiudersi, e l'ho fissato con del nastro. Risultato assai brutto da vedere.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 14:13   #4368 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Problema comando luci
Ciao a tutti, ho la Turnigy X9 V2 con software originale.
Ho impostato i flap del Phoenix 2000 come aerofrenti con doppia escursione collegati al CH6 tramite l'interruttore a leva a tre posizioni (quello sulla destra per intenderci credo si chiami AUX2 o MIX non ho la radio sottomano).
Premetto che gli alettoni delle ali sono rispettivamente collegati ai CH1 e CH7.
Ora avrei bisogno di comandare le luci tramite uno dei due canali liberi (il 5 o l'8) ma non ci riesco.
Qualcuno mi può aiutare? Grazie anticipatamente.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 11, 14:30   #4369 (permalink)  Top
L'avatar di dea90
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
Io uso il portabatterie originale.
Per risolvere sulla lipo non puoi semplicemente sfilare lo spinotto dal porta stilo, sfilarlo dalla lipo e invertirli?
Master of Ciarpame
Vecchio 15 dicembre 11, 20:05   #4370 (permalink)  Top
L'avatar di claustro
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Firenze
Riceventi
Vorrei espandere la mia flotta e quindi dovrei acquistare un paio di riceventi.
due domande?
1) esistono riceventi compatibili 4 canali da 10 grammi?
2) conviene, secondo voi, sostituire il modulo con un frsky in un ottica di espandere la flotta e quindi avere piu' potenzialità (telemetria) e maggiore scelta nelle riceventi?
Andrea
claustro non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:34.
