Vecchio 13 dicembre 11, 01:26   #4331 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Che non sarebbe assolutamente utilizzabile su nessun campo AMA...
Non intendevo la parte RF ma solo il resto. Io stesso a suo tempo costruì un radiocomando RC con 7+1 canali (USA) totalmente in Kit tranne la parte RF con FM. 72MHh ed approvazione AMA
Ci sono troppi problemi ancora.... guardiamo a quello che c'è...
Le MB gruvin 4.1 esistono...
Le MB er9sky non ancora...
Si, ma leggo che già molti lamentano i pochi comandi della T9x e, quindi, penso sia lecito immaginare un futuribile, credo nemmeno lontano
Penso anche che troppe modifiche siano fuori dalla portata di molti, almeno per ora...
Quoto ... almeno per ora
... imho
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 01:52   #4332 (permalink)  Top
L'avatar di dlrpgmsvc
Data registr.: 11-12-2011
Residenza: Verona
Comunque se la modifichi cambiando modulo arrivi a 16 canali.
Qui sul forum c'è chi la manda con il modulo jeti a 12 canali...
Wow ! Sai dove indirizzarmi per trovare il modulo ed il firmware per arrivare a 16 canali ? grazie mille !
dlrpgmsvc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 02:31   #4333 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Exclamation
Una domanda importante: le modifiche firmware indicate nello sticky relativo alla turnigy 9ch, ed anche la modifica per il modulo di telemetria, sono valide anche per la nuova versione della turnigy 9ch che ora circola, chiamata V.2 ? Grazie mille per la risposta !
Vecchio 13 dicembre 11, 10:57   #4334 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dlrpgmsvc Visualizza messaggio
Sono principalmente valide per quella. per la V1 cambia il posto dove fare una saldatura.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 dicembre 11, 11:23   #4335 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
Quasi
Prova questa:
Codice:
Mixers
CH01   +100%RUD
CH02   +100%ELE
       +10%CH9
CH03   +100%THR
CH04   +100%AIL
       +40%CH9
CH05   +100%AIL
       -40%CH9
CH06
CH07
CH08
CH09   +100%MAX Switch(AIL) Slow(u2:d2)
     * +100%P2
Grazie.
Funziona solo all'azionamento. Spegnendo l'interruttore il ritorno a 0 è immediato.
Ho provato ad invertire l'ordine ma è la stessa cosa.
Il bello è che continuo a non capire: sembra un problema di ordine delle operazioni e capisco che usando un canale separato si forza il mix prima della applicazione che avviene ai canali 4 e 5 . Mi sfugge tutto il resto della logica.
Grazie ancora per la pazienza.
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 11:55   #4336 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da hit22 Visualizza messaggio
Grazie.
Puoi postare la stampa del tuo modello ?
(selezioni il modello, file -> stampa, seleziona con il mouse, copia e incolla qui.)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 13 dicembre 11, 15:03   #4337 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Risposta
Scusatemi, ma in questo thread ci sono così tanti messaggi che a cercare in mezzo ci impiego due giorni, quindi scusatemi se questa mia domanda è già stata posta :
Perchè mai, a questa trasmittente a 9 canali, c'è abbinata al massimo una ricevente a 8 canali ? Il bello è che trasmittente e ricevente sono fatte dalla stessa casa ! Come faccio a "recuperare" quel nono canale ?
Amico mio con la tua domanda mi hai fregato le risposte che mi aspettavo sull'assegnazione dei canali
E ora chi me lo dice?
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 16:33   #4338 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Ahem
copiando il file ho notato una cosa che non mi tornava
avevo dimenticato di togliere lo switch dai mix dei canali 2 - 4 - 5
tolti quelli funziona perfettamente
AriGrazie
Ciao ;-)
Max
Vecchio 13 dicembre 11, 16:50   #4339 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
L'ho presa, dovrebbe arrivarmi a giorni.
Vorrei chiedere a sponty, a romoloman e a chiunque abbia esperienza in merito, ma come si fa il bind mettendo il modulo spektrum prelevato da altra tx?
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 11, 19:16   #4340 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Ammesso che il modulo che dici sia compatibile, il binding andrà fatto come dice il manuale di tale modulo. ( ogni marca usa sistemi differenti)
debug non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:33.
