![]() | #422 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-08-2010 Residenza: Ferrara
ma che modifiche bisognerebbe fare secondo voi? cosa manca a questa radio per diventare LA radio? | |
![]() | #423 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-08-2008 Residenza: Fermo
| re: Citazione:
io credo che sia veramente di di gran livello..... è possibile fare qualsiasi tipo programmazione.... credo che vada migliorata sulle funzionalita di utilizzo. ad esempio nel momento in cui si vuole associare un determinato switch al una miscelazione bisogna scegliere l'interruttore su una lista di tutti i controlli della radio, quando basterebbe chiudere l'interruttore desiderato all'interno del menu di programmazione della miscelazione. oppure non esiste un stato di clear .... ma sono veramente piccolezze . è una radio fantastica.... | |
![]() | #425 (permalink) Top |
| re
hops .... non stato , ma tasto di clear. cioè quando si sta in un menu (ad esempio sui limit sei servi.) e spostimamo erroneamente il valore degli alettoni da 100 a 75, e vorremmo rimettere il valore precedentre non ce nessun automatismo che ci rimette il valore precedente, a meno che siamo noi a ricordarci del valore precedente e lo andiamo a specificare a mano. sono cavolate ma visto che abbiamo i sorgenti allora sarebbe una cosa da sviluppare. |
![]() | #426 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-11-2006 Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Si i port adc sono tutti utilzzati anche se come dici alcuni si potrebbero multiplexare. Non ho ancora la radio e non vorrei dire cavolate ma mi sembra dollo schema libere due porte PB7 e PC0 e niente non sarebbe. Appena ne avro' una mia ci lavorero' sopra. Pantalo' | |
![]() | #427 (permalink) Top |
se può interessarvi l'altra modifica che ho fatto io è stata la sostituzione del regolatore e dei condensatori. purtroppo la mia radio è stata vittima di due incidenti: una volta ho collegato le pile al contrario e l'altra ho dato 12v al posto dei 5 nella zona del micro, in entrambi i casi è scoppiato un condensatore e a quanto pare ne ha risentito pure il regolatore. ho subito sostituito i condensatori ma non è stato sufficiente. risultato: 4,2 volt in uscita, radio usabile finché la pila era tra 8.0 e 8.2 volt, cioè inusabile. sono arrivato al punto in cui anche a pila completamente carica la radio stava accesa ma non riusciva più a scrivere la eeprom a causa del brownout, a quel punto ho estirpato tutto via e ho messo un 7805 di dimensioni standard che tra l'altro supporta 1 ampere tranquillamente. Abbinato ad un condensatore sovradimensionato mi ha consentito da quando ho fatto la modifica di non aver più dovuto ricaricare la radio! Ora sono a 7,0 volt e ancora tiene botta, secondo me riuscirò ad arrivare a 6,0 senza problemi. adesso finalmente riesco a sfruttare tutti i 2400mAh delle pile e non solo 50 o 100 (che comunque mi bastavano per 3-4 ore). se anche voi notate col tester che il regolatore non da 5,0v ma qualcosa di meno posso postarvi le foto di dove mi sono collegato io, è una modifica da pochissimi centesimi ![]() |
![]() | #428 (permalink) Top | |
sulla pb7 si può mettere un 595 collegato ad un multiplexer.. con soli due integratini si può multiplexare un ingresso analogico e fare fino a 256 letture diverse ![]() anche se in realtà l'unica cosa che mi veniva in mente è una fotoresistenza per accendere automaticamente l'illuminazione quando c'è poca luce e spegnerla altrimenti ![]() | |
![]() | #430 (permalink) Top | |
Pantalo' | |
