Vecchio 10 dicembre 11, 10:05   #4271 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
il più simile all'originale è th9x th9x - Alternative Firmware for 9-ch FlySky RC-Control - Google Project Hosting
Tuttavia ti chiedo, avevi provato quelle impostazioni che ti avevo dato ?
La backlight e altre feature finzionano solo con firmware modificato.
th9x è quello che più ricalca l'originale...
gr9x e er9x secondo me sono invece i migliori.
se sceglio gr9x o er9x posso provare a darti una mano se vai su th9x come dicono gli inglesi: you are on your own. Non lo conosco come non conosco la turnigy originale.
nel firmware er9x è difficile impostare le curve...le miscelazioni le fa con i canali che dice lei, senza spiegare come.
direi che e' veramente poco intuitivo e mooolto difficile.
unica pecca a mio avviso e' la backlight del firm originale.
Kitesurfer81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 10:11   #4272 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
companion r15 uscito...
ancora presenti (per poco) i bachi sul trim in modi diversi dall'1
buongiorno e GRAZIE!
dove si trova l'aggiornamento e come si tira giù?
Companion non avvisa, in automatico, come Eepe degli aggiornamenti
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 10:40   #4273 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Kitesurfer81 Visualizza messaggio
Non è poi così vero. se leggi il manuale (interamente in Italiano) poi usi un template come base di partenza capirai meglio. Non ti scoraggiare
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 10:43   #4274 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Ciao mascalzone se ho capito bene basta che allo switch di lancio dai l'istruzione (replace) R prima di qualsiasi input. Io per esempio al motore dell'ely dico che quando lo switch thr è on spegne il motore e sostituisce tutti gli idle per permettere l' autorotazione.
Funziona!!!!!
Ora ho 4 fasi più la normale perfettamente funzionanti!!
Se riesco a metterci le trimmate indipendenti per ognuna di loro, avrò un DLG con un sacco di belle cosette e soprattutto la capacità di mettere quello che voglio dove voglio.
GRAZIEE!!
Se riesco a mettere le trimmate indipendenti pubblico i settaggi che ho fatto nel tread apposito. Poi duplicherò il tutto per Companion.
FAI 15559
Ultima modifica di Mascalzone Volante : 10 dicembre 11 alle ore 10:49
Vecchio 10 dicembre 11, 11:24   #4275 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Da questa versione in avanti avvisa....
Downloads - companion9x - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
PS gli expo e i dual rate funzionano anche per fase
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 10 dicembre 11 alle ore 11:31
Vecchio 10 dicembre 11, 11:32   #4276 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Qualcuno lo ha gà testato il programmatore di HK? Mi fate sempre venir più voglia di prendere una 9x appositamente per flasharla. Se ciò dovesse accadere, poi verrò quì a rompervi i c..., specialmente a Romoloman...
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 11:36   #4277 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da icarus64 Visualizza messaggio
si il programmatore di hk è uno standard USBASP...
ma lo trovi a meno su ebay spedito... (l'unico vantaggio di quello di HK è il doppio cavetto utile anche per flashare i quad.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 dicembre 11, 11:42   #4278 (permalink)  Top
L'avatar di Elmessicano
Data registr.: 06-06-2010
Residenza: Tezze sul Brenta(VI)
Ciao romoloman
ho scaricato ed installato companion9x su Seven ma quando lo lancio mi dà errore dicendo che manca questo file "libpthread-2.dll" e non riesco a trovarlo da nessuna parte.
Diego
Elmessicano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 11:42   #4279 (permalink)  Top
Residenza: perugia
Romolo, da "vecchio" radioamatore, mi sono tanto dedicato a costruire, assemblare, ma ti confesso che mettere il saldatore nel cuore di un radiocomando mi mette più d'un pensiero. Il timore di far casini e far venir giù il modello...
Poi, il linguaggio di programmazione... poco o nulla ci capisco. Dici che è meglio che "lasso perde?"
Vecchio 10 dicembre 11, 11:47   #4280 (permalink)  Top
Adv Moderator
Mica c'è da saper programmare....
Sono 6 saldature... vai tranquillo...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:04.
