Vecchio 09 dicembre 11, 23:44   #4261 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Al momento sto aggiornando il sistema linux fermo a quache tempo fa ma prima di inziare l'aggiornamento del sistema operativo ho scaricato da shell attraverso il comando svn checkout ... come descritto nel wiki ... verificherò poi quale versione ho scaricato ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 23:47   #4262 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da zumbit Visualizza messaggio
Ragazzi mi è arrivata ieri (acquistata in Italia)
Che dire... le prime impressioni sono ottime, a cominciare dalla plastica che temevo fosse peggiore... invece la qualità nonchè il colore sono gradevoli.Dal pdv ergonomico è comoda da impugnare.
Il menù lascia sbalorditi.Ha le stesse funzioni di una radio di fascia medio alta, come ne ho avute tante.Mi ricorda il menù e la grafica della prima radio la Futaba FF9.
Ha le curve del passo e gas col grafico,i dual rates con grafici, la schermata del test dei servi... tutti i tipi di piatti e tutti i mode:1-2-3-4.
In definitiva direi che è la miglior radio computerizzata con una qualità/ prezzo imbattibili.
Acquistatela, con una manciata di €uro avrete un radiocomando computerizzato equivalente ad uno commercializzato sulle 250/350€.
Aperta presenta molti più componenti e circuiti di radio di fascia superiore.
Montato display retroilluminato bianco, spettacolare! Con soli 4€! Unica pecca... rimane sempre acceso.Toccherà montare un piccolo switch o usarne uno che non si usa mai.
In definitiva sono molto soddisfatto.
Ora devo testare il range di azione (col modello a terra).Voglio testare il limite del segnale.Poi vi farò sapere.
Alessandro
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Romoloman o altri credo confermeranno che il software open-source gestirà la retroilluminazione da software, senza quindi l'ausilio di un accessorio esterno ed ancor peggio di carattere fisico, come un interruttore.
Probabile che il software Turnigy sia migliorato ma, se tanto mi da tanto, quello open-source attuale gli da svariate lunghezze e domani ancor di più
Per l'acquisto: Well done!
La turnigy con modifica Er9X o Companion9x permette l'accensione/spegnimento della luce a comando su un qualsiasi switch già presente nella radio. Permette anche lo spegnimento in automatico dopo un tempo definibile e la possibilità di lampeggiare insieme ad un eventuale beep sonoro.
La mia l'ho modificata seguendo questo semplicissimo video:
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 00:48   #4263 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Longflyer rispondo anche a te da qui:
Parlo di Er9X
ho messo tre fasi su ID0, ID1, ID2 (normale, termica e speed) poi ho messo una fase anche sullo stick chiamato ELE, in modo da passare dalla fase di lancio a quella normale (da quel momento quindi dovrebbero entrare in gioco le IDo-1-2.)
Però ho visto che quando c'è la fase di lancio (alettoni tirati su) inserita ed entra (per sbaglio ma può capitare di toccare uno switch) una ID1 o ID2 (termica o speed), gli spostamenti si mischiano.
Per questo vorrei dire allo stick ELE che quando si trova in lancio (attivo) non devono funzionare gli ID0-1-2 in modo da non sommarsi.
p.s. ma se lo scrivo altrove, aprendo uno tread specifico sulla programmazione Er9x (ce n'è uno ma dice di mettere solo settaggi finiti senza commenti) ne possiamo parlare li in modo di non andare troppo fuori tema qui?
Ciao mascalzone se ho capito bene basta che allo switch di lancio dai l'istruzione (replace) R prima di qualsiasi input. Io per esempio al motore dell'ely dico che quando lo switch thr è on spegne il motore e sostituisce tutti gli idle per permettere l' autorotazione.
Ultima modifica di debug : 10 dicembre 11 alle ore 00:53
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 01:09   #4264 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
companion r15 uscito...
ancora presenti (per poco) i bachi sul trim in modi diversi dall'1
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 dicembre 11, 01:09   #4265 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Ciao Debug, grazie per i consigli.
Non ho però capito come si fa a mettere la R davanti allo nome dello switch.
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Vecchio 10 dicembre 11, 01:24   #4266 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Io faccio così, non ti assicuro che sia il modo più corretto: clicchi per creare una nuova stringa poi apri il menu a scorrimento multiplex e lì trovi la spunta
Vecchio 10 dicembre 11, 01:32   #4267 (permalink)  Top
Adv Moderator
Facile, guando aggiungi un MIX esiste una voce Multiplex nella definizione, se imposti Replace quel mix rimpiazza tutti i MIX precedenti del canale. (vedi pagina 26 del manuale di eepe). Il replace ha ovviamente senso solo se associato ad uno switch, altrimenti i mix precedenti del canale vengono sempre rimpiazzati.
I mixers di er9x e gr9x sono di quanto più di flessibile e conseguentemente incasinato possa esistere.... leggiti quelle due paginette di manuale, magari mi puoi suggerire come modificarle.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 10 dicembre 11 alle ore 01:36
Vecchio 10 dicembre 11, 01:36   #4268 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Retro illuminazione
OTTIMO! Ti ringrazio.
Ma quel diodo è lo stesso per la versione che ho io (9X - V2-2,4 Ghz?)
Se voglio cambiare il Firmware, dove acquisto l'interfaccia da collegare al PC?
Il cavo ho capito più o meno come si cabla alla piastra.
Grazie ancora!
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 11, 02:39   #4269 (permalink)  Top
Adv Moderator
Grazie ancora!
Guarda qui: http://www.baronerosso.it/forum/radi...ini-guida.html
Guida rapida all turnigy9x (grazie sugo76)
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 dicembre 11, 03:04   #4270 (permalink)  Top
Turnygy
Scusate la domanda forse banale....
Ma se inserisco il nuovo firmware devo cambiare modulo e riceventi o posso usare anche quelli originali in dotazione alla Turnigy X9 V2?
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:22.
