Vecchio 09 dicembre 11, 00:42   #4221 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
come no?
se fai la registrazione e vai sotto tv on demand, ci sono i tre video sulla turnigy:
- hardware
- software
- settaggi
vado a letto ora .. notte!
Ok, intanmto se hai pazienza guarda questo .... F3K (DLG) na T9x s Er9x - 4 letové re
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 01:06   #4222 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Longflyer rispondo anche a te da qui:
Parlo di Er9X
ho messo tre fasi su ID0, ID1, ID2 (normale, termica e speed) poi ho messo una fase anche sullo stick chiamato ELE, in modo da passare dalla fase di lancio a quella normale (da quel momento quindi dovrebbero entrare in gioco le IDo-1-2.)
Però ho visto che quando c'è la fase di lancio (alettoni tirati su) inserita ed entra (per sbaglio ma può capitare di toccare uno switch) una ID1 o ID2 (termica o speed), gli spostamenti si mischiano.
Per questo vorrei dire allo stick ELE che quando si trova in lancio (attivo) non devono funzionare gli ID0-1-2 in modo da non sommarsi.
p.s. ma se lo scrivo altrove, aprendo uno tread specifico sulla programmazione Er9x (ce n'è uno ma dice di mettere solo settaggi finiti senza commenti) ne possiamo parlare li in modo di non andare troppo fuori tema qui?
Anche se in qualche modo ti ho già risposto tramite skype, rispondo anche qui per far capire un po' la logica di funzionamento a tutti...
Esistono in er9x degli switch virtuali chiamati custom switch...
questi switches consentono di creare interruttori logici in base a vari parametri e funzioni.
ora vediamo il tuo modello:
con ele/dr non attivo e id0 attivo vuoi che sia in fase di lancio
con ele/dr attivo e id0 attivo in fase normale,
con id1 attivo in fase di termica a prescindere da come è messo ele/dr
con id2 attivo in fase speed a prescindere da come è messo ele/dr.
definisci 4 custom switch in questo modo
Codice:
SW1 !ELE AND ID0
SW2 ELE AND ID0
SW3 ON AND ID1
SW4 ON AND ID2
e usa SW1, SW4 (al posto di id0 id1 e id2) per inserire gli offset, i rate, relativi alle varie fasi
SW1 sarà il lancio,
SW2 normale
SW3 termica
SW4 speed
se trovandoti in termica/speed tu dovessi azionare ELE/DR nulla cambierà... rimarrai in termica/speed
ovviamente se in fase normale tu dovessi disattivare ELE/DR ritorneresti in lancio.
volendo si potrebbe ovviare anche a quello...
ovvero che una volta uscito dal lancio non ci si può più tornare...
ma questo lo rimandiamo alla prossima puntata...
Ciao.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 dicembre 11, 03:06   #4223 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Macchè, non ho trovato nulla nemmeno Io! Allora, dacchè molto simile ad Er9x o meglio ad EePe (non ho ancora la T9x ...), ho provato cmq. a smanettare attraverso la doc. di EePe MA, credo, che riguardo le fasi, Companion9x non permetta poi (dopo il setup) di simularne il funzionamento ... mah!
A parte tutto, trovo più vantaggioso ancora usare Gruvin9x che Er9x
Controllato ora la versione 0.14 di companion9x tiene conto parzialmente conto delle fasi nella simulazione. (non ne tiene conto nella simulazione dei mix)
Ricordati di associare lo switch alle fasi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 09 dicembre 11 alle ore 03:13
Vecchio 09 dicembre 11, 12:01   #4224 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Trainer mode?
Ciao,
forse questa domanda è stata già postata in questo 3D, ma non chiedetemi di leggermi quasi 500 pagine di messaggi.
Questa radio, senza effettuare modifiche di firmware, è utilizzabile come trainer associandoci la T6a come allievo?
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 11, 13:49   #4225 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da CarloRoma63 Visualizza messaggio
Ciao,
Carlo
credo di si. non credo ci siano problemi di livello di segnale
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 dicembre 11, 13:50   #4226 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Mi autocorreggo.... dalla release r14 build 085 simula perfettamente il comportamento di gr9x
Pertanto chi lo voglia provare è pregato di scaricare l'ultima release.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 dicembre 11, 15:14   #4227 (permalink)  Top
Smile
Bene! Io allora non ho l'ultima versione, cosa che sospettavo, anche sarei atteso che Companion9x come EePe, informasse di una nuova opportunità di upgrade (a quasto punto, nemmeno ottenibile cliccando su "check for updatese" come più volte fatto ...) ...
Vado a scaricarmi in modo forzato il nuovo C9x
Vecchio 09 dicembre 11, 15:17   #4228 (permalink)  Top
Adv Moderator
d'ora in avanti lo fa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 dicembre 11, 15:18   #4229 (permalink)  Top
Question
Scusa Romoloman, da dove scarichi il binario della r.014 di C9x? Qui puoi scaricare solo quella avevo ... companion9xInstall_v0.13.exe - companion9x - Windows installer (version 0.13) - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
Grazie!
PS. Tocca scaricare i sorgenti e rilinkare?
Ultima modifica di LONGFLYER : 09 dicembre 11 alle ore 15:22
Vecchio 09 dicembre 11, 15:22   #4230 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ops... visto ora che è presente solo in formato source code...
Dimenticavo che non scarico mai il compilato...
A breve vedo di farla mettere su....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:55.
