Vecchio 07 dicembre 11, 20:39   #4181 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Kitesurfer81 Visualizza messaggio
Ma come devo fare allora? Col firmware originale l hely funziona alla grande!
Ma questa radio la usate solo aeromodellisti? Help , darei disposto a rimettere l erx9 ma dovrei essere certo del funzionamento come con l originale.
E ditemi ancora, posso salvare impostazioni curve e canali impostati nel firm originale ed importarli su er9x?
Cosi' facendo dovrebbe funzionare no?
Grazie x l aiuto!
Se aspetti un'attimo ti posto la configurazione... che fretta!!!!!
Mica siamo il callcenter di HK !!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 20:44   #4182 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
anche a me ne serviva una per un amico.. BK.. il mio sospetto è che quelle arrivate non siano state sufficienti a coprire i backorder, quindi nisba.
@kitesurf: col FW originale il backlight non funziona, non c'è altra soluzione che mettere l'altro FW!
Se importo le impostazioni dell hely del firm originale nel er9x pensate che tutto funzioni come nell originale?
Ke palleeeeere!
Kitesurfer81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 20:45   #4183 (permalink)  Top
Adv Moderator
mode 1 nel radio setup
channel order EATR.
come sistemo i canali nella rx?
grazie x l'aiuto. il hely setting e' 90° e collettive canale 11.
grazie
Allora:
crea un nuovo modello, setta il collettivo e applica nell'ordine i template eli setup e gyro setup:
i canali vanno:
1) pitch
2) roll
3) roll
4) rudder
5) throttle
6) gyro
dovrai regolare eventuali inversioni dei canali.
la sensibilità del gyro la regoli con p2
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 20:46   #4184 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Romoloman se mi risolvi il problema ti invito a cena, base di pesce in sicilia bedda 😁😁😁😁😁
Grazieeeee attendo con ansia! E scusa la fretta
Vecchio 07 dicembre 11, 20:53   #4185 (permalink)  Top
Adv Moderator
PS: a scanso di equivoci, quando si provano le configurazioni si smontano le pale.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 22:11   #4186 (permalink)  Top
L'avatar di sponty
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Perugia
Modifca Dsm2
Ho fatto qualche prova al banco con la th9 modificata in Dsm2.
Ho usato per i test due RX:
- una 6 Ch. (Giant Cod)
- una 9 Ch. Orange Ful Range.
Funzionano entrambi a 6 Ch.
Adesso ho due Th9, una da usare con Rx Turnigy ed una con Rx Spectrum Dsm2.
La mod. che ho fatto è poco invasiva e si può in ogni momento tornare al vecchio modulo Turnigy.
Ogni giorno si aprono nuove possibilià per questa fantastica Radio........
Pilota con Brevetti PPL e GPL.
Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle Adesso.
sponty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 22:14   #4187 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da sponty Visualizza messaggio
Confermi quanto avevo visto a codice.
Quel modulo permette solo la trasmissione di 6 canali.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 22:23   #4188 (permalink)  Top
L'avatar di sponty
Residenza: Perugia
In effetti se fossero stati solo quattro sarebbero stati pochini ma
per l'uso che ne vorrei fare i 6 Canali sono più che sufficenti.
Vecchio 07 dicembre 11, 22:26   #4189 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Allora:
i canali vanno:
1) pitch
2) roll
3) roll
4) rudder
5) throttle
6) gyro
1 pitch ok
2 roll cos e' aleuron o elevator
3 roll cos e' aleuron o elevator
4 il rudder lo metto nel gyro e dal gyro entro nel canale, metto quello che esce dal giro?
5 motore ok
6 metto il gain del gyro?
Nel hely setup che canale metto del collettivo?
Grazie marco
Vecchio 07 dicembre 11, 22:38   #4190 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Ottime notizie, mi chiedo se con la dx4 si possono avere più canali o serve un modulo ancora più evoluto.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:59.
