Vecchio 07 dicembre 11, 13:33   #4171 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Kitesurfer81 Visualizza messaggio
certo che posso rimappare.......
faccio la prova.... nell'hely setup il collettivo cosa devo mettere?
:-D chi e' l'ucas acronimo di?
ihihihih dai aiutatemi...
UCAS = Ufficio Complicazioni Affari Semplici
Non ho eepwe davanti, ma stasera ti dico come collegare i servi
Nel frattempo dimmi come nel general setup della radio hai settato il mode e il channel order.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 14:20   #4172 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Originalmente inviato da sponty Visualizza messaggio
Ho appena ultimato la modifca in DSM2, ho usato un modulo preso da una MLP4DSM.
della vecchia radio ho usato anche il copriantenna.
Funziona alla grande, nel WE prove di portata, per ora ha dato buoni risultati.
L'alimentazione a 3.3V l'ho prelevata su piastra madre, ho usato un connettore per il cavo in modo da poter separare le due parti della radio.
Ovviamente ha il SW er9x.
Fantastico, è quello che vorrei fare anche io.
Ma con quel modulo quanti canali hai? Hai provato?
Se si fermano a 4 è inutile, ma se si usano tutti i canali della 9x cambia tutto
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 14:55   #4173 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
6 canali se non erro...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 15:10   #4174 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
oggi mi è arrivato il messaggio da parte di HK che avverte che la radio è tornata in stock.... spero facciano partire la mia spedizione velocemente...
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 15:12   #4175 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
mode 1 nel radio setup
channel order EATR.
come sistemo i canali nella rx?
grazie x l'aiuto. il hely setting e' 90° e collettive canale 11.
grazie
Kitesurfer81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 15:55   #4176 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Già con 6 si fa interessante, mi piacerebbe che sponty confermasse con prove sul campo
Vecchio 07 dicembre 11, 17:06   #4177 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
channel order EATR.
grazie
ragazzi sono riuscito a rimette il firmware originaleeeee :-D
adesso tutto funziona, unica pecca, la backlight nn funge +!
c'e' un modo x attivarla col firm originale?
grazieeee
Vecchio 07 dicembre 11, 17:51   #4178 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
da me risulta in back order
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 20:13   #4179 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
anche a me ne serviva una per un amico.. BK.. il mio sospetto è che quelle arrivate non siano state sufficienti a coprire i backorder, quindi nisba.
@kitesurf: col FW originale il backlight non funziona, non c'è altra soluzione che mettere l'altro FW!
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 20:37   #4180 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
Ma come devo fare allora? Col firmware originale l hely funziona alla grande!
Ma questa radio la usate solo aeromodellisti? Help , darei disposto a rimettere l erx9 ma dovrei essere certo del funzionamento come con l originale.
E ditemi ancora, posso salvare impostazioni curve e canali impostati nel firm originale ed importarli su er9x?
Cosi' facendo dovrebbe funzionare no?
Grazie x l aiuto!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
