Vecchio 06 dicembre 11, 23:08   #4151 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da riccardo Visualizza messaggio
non riesco ad abbinare la radio alla sua ricevente qualcuno puo aiutarmi?
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Il malefico tasto cerca.... questo sconosciuto....
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2845281
Mi sto pisciando dalle risate xd
gabry96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 23:11   #4152 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da gabry96 Visualizza messaggio
preferivi questo ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 06 dicembre 11, 23:45   #4153 (permalink)  Top
Data registr.: 12-11-2011
Residenza: Pozzallo
preferivi questo ?
figooooooo ora cerco su google come hai fatto a fare "lo cerco xte!"
mi e' piaciuto, anzi mi piacque! ;)
Kitesurfer81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 11, 23:49   #4154 (permalink)  Top
Residenza: Pozzallo
Se ti mette nel ch1 il throttle è perchè nel general settings hai impostato channel order TAER o qualcosa del genere...
Devi prima impostare il channel order e poi applicare i templates..
PS: nel manuale c'è scritto...
PPS: scusa ma per il piatto dovresti avere tre servi....
come fanno ad andare bene con la tua assegnazione dei canali ?
nel general setting ho aetr.
e nel hely setting mi fa sto scherzo.
cmq ho levato la rx di fabbrica ovvero ace rx, e messo la turnigy.
con il firmware originale tutto filava liscio.
con l er9x nn funge il pitch.
qualcuno mi aiuta a tornare all originale?
potrei salvare le impostazioni dell eli col firm originale funzionante ed importarli nel er9x, pensate funzioni?
grazie
Vecchio 07 dicembre 11, 00:00   #4155 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Kitesurfer81 Visualizza messaggio
grazie
Scusa non ti fare prendere dal panico....
Iniziamo: in che modo voli ?
i tre servi del ciclico dove li hai collegati ?
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 00:00   #4156 (permalink)  Top
L'avatar di sponty
Data registr.: 25-01-2010
Residenza: Perugia
Modificata in DSM2
Ho appena ultimato la modifca in DSM2, ho usato un modulo preso da una MLP4DSM.
della vecchia radio ho usato anche il copriantenna.
Funziona alla grande, nel WE prove di portata, per ora ha dato buoni risultati.
L'alimentazione a 3.3V l'ho prelevata su piastra madre, ho usato un connettore per il cavo in modo da poter separare le due parti della radio.
Ovviamente ha il SW er9x.
Allego alcune foto.
Pilota con Brevetti PPL e GPL.
Un giorno ti sveglierai e non ci sarà più il tempo di fare le cose che hai sempre sognato. Falle Adesso.
sponty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 00:05   #4157 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da sponty Visualizza messaggio
Allego alcune foto.
Io ho ordinato una scatola vuota per moduli JR.
e un cavetto d'antenna....
L'idea è di usare una sola antenna per dsm2 e frsky mettendo un regolatore a 3.3 dentro la scatola jr usando il foro dell'antenna originale...
Sono in dubbio tuttavia se usare il modulo che hai usato tu o quello della DX4
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 00:22   #4158 (permalink)  Top
L'avatar di samumac
Data registr.: 25-08-2011
Residenza: venezia
Originalmente inviato da samumac Visualizza messaggio
Niente ragazzi, non riesco a venirne fuori!
Come già detto la mia 9X non è flashata.
Mi è stato dato un cavetto per il remote shot per la fotocamera. Esso è costituito dal circuito di un servo (appositamente modificato) e fatto in modo che collegato ad un canale della ricvente da una parte, e all'usb della fotocamera dall'altra, possa far scattare la fotocamera con un cambio di voltaggio (sono molto ignorante in materia, scusate le eventuali castronerie). Ad interruttore 0 dovrebbe darmi (alla fotocamera) 3V, mentre ad interruttore 1 dovrebbe darmi 4,5V.
Come interruttori stavo provando sia con il RUD D/R che con il GEAR. Ho provato molte combinazioni degli end points ma non riesco ad ottenere quei valori. Infatti ad interruttore 0 riesco a portare il voltaggio a 3V, ma ad interruttore 1 mi si inverte sempre la polarità e ottengo valori tra -2 e -1 V.
Sbaglio qualche impostazione?
Suggerimenti?
Aiutatemi per favore!
Proprio nessuno che è in grado di aiutarmi?
Ringrazio in anticipo l'anima pia!
samumac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 11, 00:29   #4159 (permalink)  Top
Adv Moderator
Scusa, ma per farsi aiutare sarebbe necessario:
1) avere presente di che cavetto si tratta
2) sapere le specifiche di funzionamento di quel cavetto
3) sapere se con un'altra radio funziona
qui si parla dell 9x la tua domanda è leggermente OT tuttavia senza informazioni nessuno ha la sfera di cristallo per risponderti anche se lo volesse fare.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 07 dicembre 11, 01:03   #4160 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Ciao RomoloMan. Hai poi saputo qualcosa della radio unflashable de il zott, ieri chiedeva se poteva essere colpa di un componente differente rispetto alla norma.
debug non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:21.
