Vecchio 03 dicembre 10, 15:55   #401 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Originalmente inviato da emerge Visualizza messaggio
perché non un transistor qualunque? io vado di bdx53c e i 5v li prendo all'uscita dello stabilizzatore
Quindi mi pare "poco comodo" inserire un fet per accendere la luce!
Io ho la backlight che si accende con uno switch posizionato sopra senza tante manfrine!!.
La 5 volt (questo per l'amico che chiede dove trovarla!) essa è sul pin del collettore del transistor che pilota il risuonatore del BEEP!.
Poi basta un Tester (per chi lo sa utilizzare)
Oppure avere lo schema elettronico della radio (per chi lo sa leggere!)!.
Ultima modifica di urology : 03 dicembre 10 alle ore 16:04
urology non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 16:12   #402 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
Avere lo schema della radio sarebbe una figata.... sai quante modifiche si potrebbero fare???
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 16:23   #403 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
Io ve lo passo lo schema!
Poi però le modifiche le voglio vedere anche io!.
Files allegati
Tipo file: pdf th9x_scheme.pdf‎ (97,2 KB, 472 visite)
Vecchio 03 dicembre 10, 16:32   #404 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2010
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da urology Visualizza messaggio
a me pare poco comodo usare un interruttore quando la radio ha il firmware predisposto. chiamala manfrina ma ci pensa la radio ad accendere la luce quando serve, è necessario però sapere come collegare un transistor altrimenti lo switch resta l'unica soluzione.
stasera posto le foto del mio lavoro e poi mi dici se è una manfrina.
emerge non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 17:57   #405 (permalink)  Top
L'avatar di Pantalo'
Data registr.: 09-11-2006
Residenza: Fermo Termiche Portosangiorgio
Bllissimo gia' scaicato e stampato ora spazio alla fantasia
Grazie ragazzi
Pantalo'
Pantalo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 19:46   #406 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
Data registr.: 20-08-2010
vai di photo!
che ancora non ho forato la radio per mettere lo switch
www.ingress-firenze.it
Hurry non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 10, 20:24   #407 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
su alcune guide ho visto che c'è da "sbucciare" il retro dell'lcd, ma nella guida a correde del firmware, non c'è.. quale è la strada corretta?
Vecchio 03 dicembre 10, 20:46   #408 (permalink)  Top
Ti pare che non so collegare un transistor o un fet se ho già programmato la radio 10 volte e quindi saldato a scheda i 6 fili per la programmazione e posizionato un EL panel dietro al display con il suo inverter?
E' solo che la luce serve solo in determinate condizioni per cui mi è sembrato più comodo un interruttore supplementare.
Tutto qui
Poi ognuno effettua le scelte che gli sembrano meglio.
Vecchio 03 dicembre 10, 22:09   #409 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Tutto qui
magari se ti danno lo schema sai farlo ma senza schemino non hai idea di come andrebbe collegato?
o magari sei un ingegnere elettrotecnico e davvero per qualche motivo preferisci l'interruttore.
ma va bene così, ecco le foto del mio lavoro.
PHPDL - PHP Directory Lister
nota: io ho sbucciato lo schermo perché con la buccia non passa la luce! almeno sulla radio v1, magari sulla v2 è diverso.
il problema è che senza polarizzatore non si vede quasi niente. adesso lo prendo e appena arriva vi mostro il lavoro completato.
Vecchio 03 dicembre 10, 22:17   #410 (permalink)  Top
L'avatar di Hurry
domani cerco di raccattare un transistor o il mosfet, poi posto le photo di com'è la V2
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:47.
