Vecchio 02 dicembre 11, 19:33   #4051 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
1,2,3 ti vengono forniti assieme....
4 il programmatore basta un USBASP che si trova su ebay a 3.31€ spedito a casa tua...
5,6 ci sono vari metodi... o un cavo da bilanciatore (delle batterie) o uno spinotto minidin o qualsiasi altro spinotto a sei poli...
saldatore a temperatura regolabile e punta fine (o una buona mano, molto rapida) e stagno sottile...
Grazie Romoloman, direi che si recupera tutto in fretta....
Ho visto che la radio si trova su Hobbyking, ma al momento non è disponibile...
Ci sono altri siti dove reperirla?
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 19:36   #4052 (permalink)  Top
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Allora. compri in backorder la radio (se aspetti che sia disponibile aspetterai e basta), la radio è già comprensiva di modulo tx e ricevente. Aggiungi al carrello l'usbasp che trovi sempre da HK. Aggiungi il pannelo per la retro illuminazione, se vuoi una rx aggiuntiva, Paghi ed aspetti che arriva. per il cavo hai detto che non ci sono problemi e per i connettori sono sicuro che il grande Sugo non avrà problemi a procurarseli. SE ho detto una caxxata bacchettatemi.
Ok, allora faccio così, intanto ordino tutto quello che mi hai detto...
Ma cos'è una rx aggiuntiva?
Vecchio 02 dicembre 11, 19:37   #4053 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Una seconda ricevente... costa 8/9$... può valerne la pena...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 19:40   #4054 (permalink)  Top
direi proprio di sì.... della stessa marca Turnigy?
Vecchio 02 dicembre 11, 19:48   #4055 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Scusa RomoloMan ho scritto la tua stessa cosa "non pensavo di essere così lento prima di scrivere ho controllato che nessuno avesse risposto". Si romagnolo identica a quello che ti danno in dotazione. Esistono altre rx che vanno bene ma il discorso si complica
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 20:01   #4056 (permalink)  Top
Ok, domani ordino tutto e poi vi faccio sapere!
Vecchio 02 dicembre 11, 20:17   #4057 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Ragazzi ma oramai è in bakorder da 2 settimane, devo acquistare altre riceventi come mai tutto questo tempo?
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 20:42   #4058 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da doctorwho Visualizza messaggio
Il backorder credo sia dovuto a una vendita impressionante...
Per le riceventi puoi guardare qui...
Flysky FS-R8B 8CH 2.4Ghz Receiver
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 20:49   #4059 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2011
Residenza: Livorno
la radio si trova su ebay...costa 80E..io l'ho ordinata li...
stardobas non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 22:18   #4060 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Ti ringrazio veramente tanto, ma in qualche modo mi sdebiterò, come minimo una bottiglia di vino e, se ti piace, un giro in barca a vela questa estate o quando vuoi tu lo passiamo fare.
Al momento NON HO NULLA e sono ancora nella fase che sto cercando di capire cosa mi serve....
mi sembra di aver capito che serve:
1 - radiocomando Turnigy 9 (ovviamente)
2 - un trasmettitore? cioè quella scatoletta che si incastra nel posteriore della radio... oppure è fornito con la radio?
3 - l'apparato ricevente - è fornito con la radio?
... poi per la modifica....
4 - il programmatore (non ho la più pallida idea di dove prenderlo e cosa)
5 - i fili per collegarlo (ho visto un video che consiglia di utilizzare quelli di recupero da un cavo per stampanti - quindi non è un problema)
6 - uno spinotto per collegare i fili al programmatore? (non so ora che tipo di spinotto prendere...)
7 - altro?
Il saldatore a stagno ce l'ho... pasta per saldare e lo stagno anche.... forse il mio filo di stagno è un pò grosso, posso cercarne del più sottile...
che altro?
Soccmel... qua sei da tirata d'orecchie eh?? NON hai letto la guida... monello!!
Allora come ti hanno detto anche Romolo e gli altri prima di me, radio, ricevente e modulo arrivano insieme. Ordina in Backorder e aggiungi almeno 1 o 2 riceventi, ne vale la pena. Leggiti la guida che ci sono i link alle riceventi compatibili.
Il programmatore lo compri in Germania, è quello delle video guide (anche quelle presenti nella guida), il sito è questo : myAVR Microcontroller shop - mySmartUSB light
Se vuoi che ti faccia io il lavoro prendi questo di programmatore che ormai lo conosco a memoria.
Per il cavetto non preoccuparti o lo porto io quando vengo giù oppure compra in un negozio di modellismo il cavetto prolunga per bilanciatore da 5 celle (6 pin), con ai capi un maschio ed una femmina, costa circa 3 o 4 euro.
Comunque se poi ci sentiamo al telefono ti spiego meglio tutto.
Saluti
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:41.
