Vecchio 02 dicembre 11, 15:16   #4041 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Và in 10 minuti ( e dico 10!!) che bel lavoretto che è venuto fuori!!
Vabbè che è la quarta che faccio, la prima (che è la mia) è venuta una chiavica... ho fatto da cavia
Dai Romagnolo non è difficile si fa tranquillamente (se vuoi per 5 piadine te la faccio io!! )
Ma dai ... sugo ... se una persona non hai mai saldato elettronicamente in vita sua è normale che si ponga il problema ed, aggiungo, più che normale, direi: doverosamente!
Relativamente alla T9x, però, se non erro, c'è possibilità di modificarla (scegliendo il giusto kit accessori) senza saldatura alcuna ma con l'ovvia capacità/voglia di aprire la radio, facilitata dal fatto che cmq. i costi degli oggetti che si vanno ad assemblare (radio+accessori) hanno un costo totale sostenibilissimo e non certo stratosferico con le ovvie conseguenze/paure che con quest'ultimo è normale si avrebbero già solo ad aprire ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 02 dicembre 11 alle ore 15:20
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 15:17   #4042 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Te ne porto anche 10 se mi aiuti!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 15:24   #4043 (permalink)  Top
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Sono romagnolo ma abito a bologna e vado in Romagna tutte le settimane. Prendo le piade e te le porto!
Vecchio 02 dicembre 11, 15:46   #4044 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: pisa
Romagnolo ti capisco,anch' io devo fare la modifica in questi giorni.
La cosa che non ho molto chiara sinceramente è come saldare i fili ai pin del programmatore, c'è cosi poco spazio nel connettore che non saprei come fare...
santruzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 15:53   #4045 (permalink)  Top
Originalmente inviato da santruzzu Visualizza messaggio
Io non ho neppure idea di cosa si debba fare dopo aver predisposto il cablaggio del programmatore.... non ho capito se bisogna acquistare a parte il trasmettitore.... la ricevente dovrebbe essere già compresa..... mah....
Ho visto che ci sono dei video.... devo guardarli e sperare che capirci qualcosa...
Comunque prenderò questa radio.... oramai sono in ballo ..... farò quest'avventura.... qualcuno mi aiuterà!
Ho guardato su Hobbyking ma al momento non è disponibile, ho attivato l'avviso via mail quando sarà in stock....
Si può trovare anche altrove?
Tu dove l'hai presa?
Vecchio 02 dicembre 11, 16:18   #4046 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Senti Romagnolo non scherzo, ho i miei a Bologna e spesso sono là.
Se mi dici cosa ti serve esattamente ti aiuto io, naturalmente non voglio nè piadine (ovviamente scherzavo) nè qualsiasi altra cosa (nemmeno pagamenti in natura!! )
Mi devi dire però cosa hai già, tipo programmatore l'hai ordinato?
Con che cavetto vuoi che te la saldo? Fammi sapere tutto quello che puoi che poi ci scambiamo i numeri e ci mettiamo daccordo per il giorno.
Un saluto
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 18:19   #4047 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
beh effettivamente la saldatura non è semplice e ci vuole molta manualità e abilità....per fare saldature di precisione e di questo genere con un saldatore da 30w io devo farla entro 1/10 di secondo per rischiare di rovinare le piste ed il chip......dev'essere un istante con meno di 1/5 di lacrima di stagno....poco da fare quelle saldature non possono fare da un improvvisato del saldatore che lo fa per la 1° o 10° volta nella vita
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 18:34   #4048 (permalink)  Top
Un saluto
Sugo
Ti ringrazio veramente tanto, ma in qualche modo mi sdebiterò, come minimo una bottiglia di vino e, se ti piace, un giro in barca a vela questa estate o quando vuoi tu lo passiamo fare.
Al momento NON HO NULLA e sono ancora nella fase che sto cercando di capire cosa mi serve....
mi sembra di aver capito che serve:
1 - radiocomando Turnigy 9 (ovviamente)
2 - un trasmettitore? cioè quella scatoletta che si incastra nel posteriore della radio... oppure è fornito con la radio?
3 - l'apparato ricevente - è fornito con la radio?
... poi per la modifica....
4 - il programmatore (non ho la più pallida idea di dove prenderlo e cosa)
5 - i fili per collegarlo (ho visto un video che consiglia di utilizzare quelli di recupero da un cavo per stampanti - quindi non è un problema)
6 - uno spinotto per collegare i fili al programmatore? (non so ora che tipo di spinotto prendere...)
7 - altro?
Il saldatore a stagno ce l'ho... pasta per saldare e lo stagno anche.... forse il mio filo di stagno è un pò grosso, posso cercarne del più sottile...
che altro?
Vecchio 02 dicembre 11, 19:21   #4049 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
7 - altro?
che altro?
1,2,3 ti vengono forniti assieme....
4 il programmatore basta un USBASP che si trova su ebay a 3.31€ spedito a casa tua...
5,6 ci sono vari metodi... o un cavo da bilanciatore (delle batterie) o uno spinotto minidin o qualsiasi altro spinotto a sei poli...
saldatore a temperatura regolabile e punta fine (o una buona mano, molto rapida) e stagno sottile...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 19:26   #4050 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
7 - altro?
che altro?
Allora. compri in backorder la radio (se aspetti che sia disponibile aspetterai e basta), la radio è già comprensiva di modulo tx e ricevente. Aggiungi al carrello l'usbasp che trovi sempre da HK. Aggiungi il pannelo per la retro illuminazione, se vuoi una rx aggiuntiva, Paghi ed aspetti che arriva. per il cavo hai detto che non ci sono problemi e per i connettori sono sicuro che il grande Sugo non avrà problemi a procurarseli. SE ho detto una caxxata bacchettatemi.
debug non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:46.
