Vecchio 01 dicembre 11, 23:21   #4031 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Allora per la tua barca una configurazione dei mixer potrebbe essere la seguente....
Codice:
CH01   +100%THR
       -10%AIL Switch(ID1) Curve(x>0)
CH02   +100%AIL
CH03   +100%ELE Switch(ID0)
       +100%THR Switch(ID1)
       +10%AIL Curve(x<0)
CH04   +100%AIL
I canali diventano:
CH1 regolatore destro
CH2 timone dx
Ch3 regolatore sinistro
CH4 timone sx
Finchè lo switch a tre posizioni è in id0 i due regolatori vengono azionati da stick destro e stick sinistro separatamente...
lo stick destro movimento orizzontale (in modo 1 lo stick AIL)
comanda i due timoni sllo stesso modo...
quando metti lo switch in posizione id1 i motori vengono comandati dal solo stick dx,
in più come chicca ti ci ho aggiunto che ai due regolatori viene sottratta una piccola percentuale del timone (10%) in modo da far rallentare leggermente il motore all'interno...
Probabilmente è da affinare... ma come vedi è estremamente flessibile come radio...
Ho provato il tuo mix, ma virando a sinistra con lo stick destro riduce contemporaneamente il motore. Ho sbagliato qualche cosa
Ultima modifica di debug : 01 dicembre 11 alle ore 23:26
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 23:23   #4032 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Residenza: Milano
Conviene ricompilare
tuttavia non credere sia un problema.... quando parli di switch è comunque il THR....
Non puoi confondere contestualmente degli switch con degli stick...
E vero non si dovrebbe confondere, però probabilmente il fatto di essere in sbattimento per via delle prime programmazioni mi manda in stallo il cervello (brutta cosa la vecchiaia)
Vecchio 01 dicembre 11, 23:40   #4033 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Codice:
CH01   +100%THR
CH02   +100%AIL
       +10%AIL Switch(ID1) Curve(x<0)
CH04   +100%AIL
Mi ero dimenticato di impostare lo switch ID1 anche sul canale 3
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 00:34   #4034 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Codice:
CH01   +100%THR
CH02   +100%AIL
CH04   +100%AIL
Grazie di cuore!
Per cercare di capire la logica per ora ho eliminato la diminuzione di motore al variare del timone.
Ho eliminato anche un canale perche' i timoni si muovono insieme e sono comandati da un solo servo, come è giusto che sia.
Ho trovato esattamente quello che volevo facendo così:
CH01 +100%THR
CH02 +100%ELE Switch(ID0)
CH03 +100%AIL
Non ho capito la logica dello switch ID0, cioè perché con il +100 ELE li muove entrambi i motori, ma funziona!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 11, 00:41   #4035 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Grazie di cuore!
CH01 +100%THR
CH03 +100%AIL
La logica è la seguente il mix prende il segnale da ELE se ID0 è attivo
altrimenti da THR se ID1 è attivo...
come hai impostato la radio in general settings ?
mode 1, 2, 3 o 4 ?
se tu pilotassi i timoni con 2 servi (per metterne due più piccoli) potresti tenere anche tutti e due i canali...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 00:53   #4036 (permalink)  Top
mode 1, 2, 3 o 4 ?
è settata in mode 2, mi piace il gas a sinistra (in questo caso quando comanda entrambi i motori) e il timone a destra.
Per sdoppiare i timoni dovrei mettere due servi ma la barca ne ha già installato uno per entrambi.
Ok presa confidenza con la programmazione, ora provo a inserire di nuovo la variazione di velocitàn dei motori...
Vecchio 02 dicembre 11, 01:04   #4037 (permalink)  Top
Adv Moderator
Basta capirla un po' e ti assicuro che a questo prezzo di radio così flessibili non ne trovi...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 10:21   #4038 (permalink)  Top
Ma secondo te, per fare questa programmazione (anche solo la più semplice che non modifica il regime dei motori) è necessario modificare la radio (aprirla, saldare il programmatore, fare il flasch, sostituire il software, ecc) o questo è possibile farlo con la versione "di serie" ?
Vecchio 02 dicembre 11, 14:32   #4039 (permalink)  Top
Adv Moderator
Va modificata. Forse in qualche modo con qualche mix ci si fa uguale... ma non fa senso.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 02 dicembre 11, 14:53   #4040 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Và in 10 minuti ( e dico 10!!) che bel lavoretto che è venuto fuori!!
Vabbè che è la quarta che faccio, la prima (che è la mia) è venuta una chiavica... ho fatto da cavia
Dai Romagnolo non è difficile si fa tranquillamente (se vuoi per 5 piadine te la faccio io!! )
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:34.
