Vecchio 01 dicembre 11, 15:51   #4021 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da Black Mesa Visualizza messaggio
Grazie... ho trovato anche nel manuale, era su in cima all'inizio e mi sfuggiva.
Se avete qualche dritta per la curva del gas mi fate un grosso favore.
Quella è una cosa ardua da capire.... non senza il modello....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 dicembre 11, 16:09   #4022 (permalink)  Top
Data registr.: 10-08-2011
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romoloman, ti chiedo una cosa, sto frugando nella schermata curves di eepe, creo una curva ma poi come faccio ad associarla al THR?
Black Mesa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 16:13   #4023 (permalink)  Top
Adv Moderator
La devi mettere nel mix del throttle...
Prima di smanettare leggere un po' il manuale ?????
Sono neanche 40 pagine scritte larghe con tante figure...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 dicembre 11, 16:30   #4024 (permalink)  Top
Romoloman grazie per avermi chiarito questa cosa, il manuale lo letto ed è sempre aperto quando modifico ma questa cosa non mi entrava in testa (il brutto che sembra anche semplice)... ti chiedo scusa e comunque grazie.
Vecchio 01 dicembre 11, 16:38   #4025 (permalink)  Top
Adv Moderator
Nessun problema... ma sembra che i manuali non li voglia mai leggere nessuno...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 dicembre 11, 17:30   #4026 (permalink)  Top
L'avatar di mekfly
Data registr.: 28-01-2007
Residenza: Firenze
...ciao, mi rilinki il tuo manuale...sto girando pagine ma non lo trovo più...grazie....
mekfly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 18:10   #4027 (permalink)  Top
L'avatar di gnops
Data registr.: 13-10-2011
Residenza: Ose
Originalmente inviato da mekfly Visualizza messaggio
http://www.rmsoft.it/turnigy9x/manuale.pdf
ecolo Ciao
gnops non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 22:42   #4028 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Thr=thr
Non avendo ancora flashato la radio, stò simulando su eepe una programmazione per il mio hely. Premesso che usando come base il template incluso, ho capito molto e sono riuscito a settare tutto come volevo io. Pero.... ti prego RomoloMan dimmi como posso editare all'interno dell' hex il nome dello switch THR io lo vorrei chiamare TRH (throttle hold) ogni volta mi perdo per via del fatto che il canale e lo switch hanno lo stesso nome.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 11, 23:04   #4029 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da romagnolisinasce Visualizza messaggio
Nessuno mi può aiutare quindi?
Grazie comunque
Allora per la tua barca una configurazione dei mixer potrebbe essere la seguente....
Codice:
CH01   +100%THR
       -10%AIL Switch(ID1) Curve(x>0)
CH02   +100%AIL
CH03   +100%ELE Switch(ID0)
       +100%THR Switch(ID1)
       +10%AIL Curve(x<0)
CH04   +100%AIL
I canali diventano:
CH1 regolatore destro
CH2 timone dx
Ch3 regolatore sinistro
CH4 timone sx
Finchè lo switch a tre posizioni è in id0 i due regolatori vengono azionati da stick destro e stick sinistro separatamente...
lo stick destro movimento orizzontale (in modo 1 lo stick AIL)
comanda i due timoni sllo stesso modo...
quando metti lo switch in posizione id1 i motori vengono comandati dal solo stick dx,
in più come chicca ti ci ho aggiunto che ai due regolatori viene sottratta una piccola percentuale del timone (10%) in modo da far rallentare leggermente il motore all'interno...
Probabilmente è da affinare... ma come vedi è estremamente flessibile come radio...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 01 dicembre 11, 23:06   #4030 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Conviene ricompilare
tuttavia non credere sia un problema.... quando parli di switch è comunque il THR....
Non puoi confondere contestualmente degli switch con degli stick...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
