Vecchio 30 novembre 11, 11:31   #3991 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da debug Visualizza messaggio
Per chi fosse interessato posto le foto di come ho risolto il problema della possibile rottura dei cavi degli stick, e di come ho fissato il connettore per il collegamento dell' usbasp. ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting ImageShack® - Online Photo and Video Hosting
Grazie, sarebbe da mettere anche questo nella wiki!
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 11:47   #3992 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Vi segnalo che da oggi anche Hobbyking ha "in catalogo" il programmatore usb.
HobbyKing R/C Hobby Store : USBasp AVR Programming Device for ATMEL proccessors
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 11:53   #3993 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Vi faccio una domanda da profano... lo schema dei canali è il seguente?
Ch 1 = Aile (o altro)
Ch 2 = Elev (o altro)
Ch 3 = Thro (o altro)
Ch 4 = Rudd (o altro)
Ch 5 = Gyro (o altro)
Ch 6 = Pitch (o altro)
ch 7 = Aux2 / vuoto
ch 8 = Aux3 / vuoto
Vecchio 30 novembre 11, 15:03   #3994 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
ch 7 = Aux2 / vuoto
ch 8 = Aux3 / vuoto
Non è fisso dipende, dal modo in cui voli !!
E comunque puoi impostare come tu preferisci !
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 18:56   #3995 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
il programmatore usb e' buono , lo ho gia' usato con successo ... prezzo anche ok ....non esitate a prenderlo
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 19:08   #3996 (permalink)  Top
Data registr.: 11-01-2005
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Se ti può essere utile prova questo..
L'ho fatto in 10 minuti.. in Eepe sembra funzionare ma non l'ho provato su un modello
E' per un aliante motorizzato
Con il bottone del throttle stacchi il motore e quando lo stacchi in automatico lo stick del motore va a governare i freni facendo abbassare gli alettoni.
Lo stick del motore funziona solo da metà in giù, mentre se sale gli alettoni non seguono la corsa verso l'alto.
C'è anche una fase di termica con gli alettoni che scendono di 10% usando lo switch AIL.
Poi ho aggiunto uno switch chiamato RUD. Quando azionato, il timone segue gli alettoni muovendosi del 50& e l'elevatore sale muovendosi del 50%
Per farlo benino ci sarebbero da cambiare e aggiungere un po' di cose.
Per esempio quando si azionano i freni con lo stick del motore, oltre a fare scendere al massimo gli alettoni, l'elevatore dovrebbe picchiare in modo proporzionale, per compensare la tendenza a cabrare che la frenata in quel modo comporta.
Però lo ripeto, l'ho fatto con 10 minuti in modo sperimentale. Questo dimostra che la radio ha effettivamente grandi possibilità e che si può imparare ad usare con meno tempo del previsto.
Allego i dati che ho usato e che ho dovuto riscrivere qui dentro a mano, non essendo riuscito a fare copia e incolla da Eepe al Barone.
Spero ti sia utile ;)
Ale
p.s. io tendo, come tutti gli F3Kappari, a frenare portando in giù gli alettoni e picchiando con l'elevatore. Per frenare a mo' di pendio devi invertire le corse.
CH01 +100%thr Switch(THR)
CH02 +100%AIL
+100%THR Switch(!THR) Curve (c1)
+100%AIL Switch(AIL) Offset(-10%)
CH03 +100%ELE
+30%AIL Switch (RUD)
CH04 +100%RUD
+50%AIL Switch (RUD)
CH05 -100%AIL
Mascalzone mi fai paura! Non è che potresti consigliarmi una programmazione affinché io possa ottenere il risultato che desidero? (vedi il mio post della pagina precedente)
Grazie!
romagnolisinasce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 19:13   #3997 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da domenicopresta Visualizza messaggio
Bisogna saldare qualcosa?
www.masali.com
Vecchio 30 novembre 11, 20:01   #3998 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Grazie per avere scritto la guida. l'ho letta e qualche cosa ho capito, rileggendola più volte credo che apprendero di più. Grazie anche per il link, quello che avevo trovato io non mi faceva fare una copia, potevo leggerlo solo on line.
Scusate se mi autoquoto ma devo essermi completamente rimbambito, volevo ringraziare per il manuale in italiano, di questo parlavo nel post in oggetto . Restano i ringraziamenti per la guida che ho compreso appieno.
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 20:32   #3999 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: pisa
Arrivata!!!
Appena ho tempo monto il display blu e poi si comincia la modifica firmware
santruzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 11, 20:53   #4000 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
ch 7 = Aux2 / vuoto
ch 8 = Aux3 / vuoto
Se stiamo parlando di er9x:
L'ordine dei canali sulla ricevente dipende dai mix, è influenzata dal channel order (General settings). Quando crei un nuovo modello applica di default il simple 4 channel template associando ai canali quanto previsto dal channel order.
La posizione degli stick dal mode (1-4)
Comunque ragazzi: pagina 400 c'è da brindare!!!!
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:38.
