Vecchio 27 novembre 11, 17:24   #3951 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
inizio ora a capire ER9x e già proponi l'evoluzione?
Di che si tratta? si carica sempre dentro Eepe? Si possono avere Er9x e Gr9x insieme dentro eepe per fare confronti? E' abbastanza testato?
Sto prendendo in seria considerazione il fatto di prendere una seconda tx di scorta.. magari in quella proverei il gr9x.
Leggi qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...ovata-301.html e qui http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post2828219.
EePe va a braccetto con Er9x ma non con gr9x! A braccetto con gr9x sul PC va Companion companion9x - EEPROM Editor for gruvin9x / er9x / th9x open source 9X firmwares - Google Project Hosting
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 18:05   #3952 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Romolo, ma tu non riusciresti ad implementarle in er9x, modificando il sorgente ?
Strano che erazz, non le abbia ancora aggiunte !
Credo che anche gli utenti americani le vogliano.
er9x ha alcune caratteristiche che si mangiano un bel po' di eeprom e ram (delays e rallenty ad esempio)
gr9x ne ha alcune in meno, e altre (più da radio standard) in più
La coperta è molto corta ti assicuro...implementare le fasi mantenendo le caratteristiche di er9x è dura...
comunque più di 32 mix non implementi se vuoi tenere il numero di modelli alto.
che poi ti leghi il mix alla fase o a uno switch cambia poco, è solo questione di logica.
Non si può nenache chiedere agli utenti di sostituire il processore attuale con un atmega diverso perchè non è un lavoro da tutti.
Come ti ha già detto longflier usa companion9x..
gr9x è molto testato, ed è stato il primo ad introdurre la telemetria...
La divisione fra i due prodotti e derivata sostanzialmente dalle fasi di volo.
er9x è più un firmware da programmatori, gr9x più da utenti standard.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 27 novembre 11, 18:17   #3953 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Capito, grazie Romolo, personalmente integro benissimo con lo switch a 3 posizioni !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 18:43   #3954 (permalink)  Top
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Immagini: 5
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Grazie delle info...
le prendo per implementare la parte culturale della faccenda, quella sperimentale per intenderci.
All'atto pratico, se proprio devo imparare, per ora tengo l'er9x, avrà meno fasi di volo pronte ma mi diverte di più smanettare.
Anche perchè, come dicevo prima, avere 5 fasi ma non la possibilità di slide laterali, è per me (e sottolineo che è solo un parere personale) riduttivo.
Troppe fasi o si governano bene solo con l'hardware adatto.. o è un casotto.
Ricordarsi le combinazioni giuste dei bottoni mentre si vola non è da tutti (a meno che non si voli spessissimissimo).
.. Certo che questo tread è proprio bello. Peccato la lunghezza..
Grazie ancora a chi, ogni tanto, riepiloga per gli altri.
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 19:49   #3955 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
Da controllare i segni...
Codice:
Mixers
CH01   +100%RUD
CH02   +100%AIL
       -12%THR Switch(ID1) Offset(100%)
CH03   +100%ELE
CH04   +100%THR
CH05   -100%AIL
       +12%THR Switch(ID1) Offset(100%)
Così rendi lo spostamento proporzionale al gas dato....
e se non volessi legare il mix al gas?
Come fare per spostare gli alettoni a DX solo con interuttore?
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 23:23   #3956 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Con spostamento regolato dal POT1 sotto interruttore
Codice:
Mixers
CH01   +100%RUD
CH02   +100%AIL
       +12%P1 Switch(ID1) Offset(100%)
CH03   +100%ELE
CH04   +100%THR
CH05   -100%AIL
       -12%P1 Switch(ID1) Offset(100%)
Con spostamento fisso sotto interruttore
Codice:
Mixers
CH01   +100%RUD
CH02   +100%AIL
       +25%MAX Switch(ID1)
CH03   +100%ELE
CH04   +100%THR
CH05   -100%AIL
       -25%MAX Switch(ID1)
Leggere un po' il manuale in italiano di eepe fa fatica eh
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Ultima modifica di romoloman : 27 novembre 11 alle ore 23:27
Vecchio 27 novembre 11, 23:28   #3957 (permalink)  Top
Talking
Evidentemente è scritto male e senza immagini
La verità vera è che leggere quantomeno stanca
Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 11 alle ore 23:31
Vecchio 28 novembre 11, 07:12   #3958 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Codice:
Mixers
CH01   +100%RUD
CH02   +100%AIL
CH03   +100%ELE
CH04   +100%THR
CH05   -100%AIL
Codice:
Mixers
CH01   +100%RUD
CH02   +100%AIL
       +25%MAX Switch(ID1)
CH03   +100%ELE
CH04   +100%THR
CH05   -100%AIL
       -25%MAX Switch(ID1)
E' bello vedere qualche esempio di programmazione avanzata, sarebbe da inserire su Wiky se non è già stato...
...Io sarei dell'idea, come scritto in passato e forse ci sta, di creare un firmware con funzioni più evolute come questo esistente, ed uno molto più essenziale e magari con le fasi di volo più evidenti...tanto per stare dentro la memoria.
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 11, 09:20   #3959 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
Avresti creato cmq. due software dalle caratteristiche differenti e quindi, anche nei modelli creabili con essi che, ovviamente, non sarebbero trasversalmente compatibili.
A questo punto, è bene riferirsi a gr9x quando vuoi le fasi (forse non a caso gr9x ha meno funzioni di er9x). Gr9x è un fork di Er9x perciò per molti versi si può considerare simile e quindi, non di filosofia stravolgente come quando si passa ad es. da Futaba a JR ...
In ultimo, tutto potrebbe avere un tempo limitato: nessuno o cmq. pochissimi usano davvero la Turnigy, piuttosto sarebbe meglio dire che i molti usano il software open-source (a prescindere di quale fork del software inziale: Th9x) e quindi, di base, propensi a qualsiasi modifica software, nonchè hardware (giacchè non si può arrivare al software open-source senza alcuna modifica hardware).
Tutto ciò farà si che, se la nuova scheda cpu apparirà davvero valida a fronte di un costo accettabile, è probabile che qualsiasi fork (Er9x compreso) salirà di livello con nuove e più potenti funzionalità (comprese le fasi di volo di cui in Gr9x ne è già espressione e da cui si può partire in altri fork per migliorare ulteriormente la loro gestione).
Dai su che Natale è vicino!
Ultima modifica di LONGFLYER : 28 novembre 11 alle ore 09:27
Vecchio 28 novembre 11, 12:55   #3960 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Oggi è tornata dalla vacanza in Germania la mia dx4, in realtà me la hanno sostituita con una con codice successivo e non rientrante nel richiamo.
Ottimo servizio da Horizon Hobby senza spendere un cent.
Naturalmente appena arrivata l'ho aperta e fatto due foto al modulo.
E' lo stesso della dx5, ma non capisco se è saldato o meno, ho provato a forzare un pò ma non vorrei fare danni.
Voi che ne dite?
Sarà possibile staccarlo e usarlo sulla 9X?
Edit, la prima foto non capisco perchè ma è ruotata.
Basta ruotarla dopo aver cliccato il link
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:03.
