![]() | #3942 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Le uniche eccezioni sono rx Frsky ed OrangeRx che perchè cinesi hanno visto bene di clonare rx Futaba (FASST) ed rx Spektrum (DSM2). La Frsky in particolar modo produce rx e moduli tx per il suo sistema 2.4GHz e nel contempo produce anche altre rx compatibili con FASST e DSM2 (con grande dispiacere e fastidio di Futaba e Spektrum). C'è da aggiungere che la tendenza attuale delle radio è quella di integrare il modulo tx rendendolo non più asportabile, con la Turnigy però (che non ha interesse a chiudersi su se stessa perchè non blasonata come altre ...) è possibile montare un qualsiasi modulo tx che entri nel relativo alloggio (dimensionato sulla base dei più famosi moduli tx del passato e, ancora per poco, presente) e perciò indirettamente essere compatibile con altre rx 2.4Ghz (l'operazione di acquisto di un modulo tx non è però un'operazione sempre economica per via del costo che propongono i marchi blasonati). Aggiungo anche che in termini qualtitativi, Frsky produce un buon link 2.4Ghz telemetrico che certo non farà sentire la mancanza di uno blasonato MA se hai bisogno di un modulo Spektrum per volare con i modelli BNF (bind and fly) che lo richiedono, allora hai tre possibilità: 1) - accetti il costo di un modulo tx Spektrum DSM2, 2) - cannibalizzi una radio Spektrum in disuso per altri motivi e via web segui come poter asportare il modulo tx per poi montarlo sulla Turnigy, 3) - sostituisci la rx Spektrum sul modello BNF con un'altra che puoi controllare agevolmente con la Turnigy (o con il suo 2.4Ghz di base o ancora meglio acquistando un modulo Frsky 2.4GHz) ma a questo punto perchè pagare anche la rx nel modello BNF? Allora, è bene rivolgersi ad un qualsiasi modello RTF (pronto al volo ma senza rx) probabilmente più economico e non solo ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 11 alle ore 10:04 | |
![]() | #3943 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ora iniziano le difficoltà nella programmazione, dovute non tanto al tipo di radio quanto al mio modo di pensare, troppo abituato ai metodi standard di programmazione, dove, se pur con meno possibilità, avevo (quasi) la pappa pronta. Tocca studiare.. .. e devo dire che non mi dispiace l'idea. OpenSource=OpenMind Chissà che non sia il futuro!! ![]() | |
![]() | #3944 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
![]() PS. Già da subito programmare e simulare tutto su PC è qualcosa di stravolgente, se poi aggiungi il fatto che si ha accesso anche al codice software di tutto (software su PC e radio) ed un interesse crescente a livello esponenziale ... possiamo tranquillamente prevedere una crescita VIRALE!!! Specie con l'iniezione di nuove risorse hardware e futuribili software che la nuova scheda cpu in arrivo certamente offrirà ... ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 11 alle ore 11:20 | |
![]() | #3945 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2011 Residenza: Torino
![]() | #3946 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
http://www.baronerosso.it/forum/atta...ta-manuale.pdf
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #3947 (permalink) Top | |
User | Citazione:
A Romole'.. sei un grande!! L'hai fatto tu il manuale? Complimenti e grazie per l'aiuto ![]() da ieri a oggi ne ho flashate due. Ora c'ho preso la mano.. e prendo tempo per affrontare Eepe. Credo che i mix base sono abbastanza semplici, il gioco si complica con alianti di una certa grandezza, con 4-5 fasi di volo, con fasi differenziate (a me per esempio piace la termica in tre modi diversa), ecc.. Insomma dite tutti che può fare di tutto, cercherò di imparare. Certo è che.. mi mancano un bel po' gli slide laterali che ormai sono uno standard in tutte le radio. Hanno la comodità di poter fare microregolazioni in volo (per esempio alle fasi) senza togliere le dita dallo stick (chiusa parentesi) ![]() | |
![]() | #3948 (permalink) Top | |
Per 4/5 fasi di volo prendi in considerazione gr9x. Gestisce anche i rallentamenti di transizioni fra le fasi....
![]() | #3949 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
Romolo, ma tu non riusciresti ad implementarle in er9x, modificando il sorgente ? Strano che erazz, non le abbia ancora aggiunte ! Credo che anche gli utenti americani le vogliano.
__________________ FD |
![]() | #3950 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Di che si tratta? si carica sempre dentro Eepe? Si possono avere Er9x e Gr9x insieme dentro eepe per fare confronti? E' abbastanza testato? Sto prendendo in seria considerazione il fatto di prendere una seconda tx di scorta.. magari in quella proverei il gr9x. Grazie | |
