![]() | #3931 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 15-08-2007 Residenza: sto a Massa ma sono molto Positivo
| A me non si accende....
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 |
![]() | #3932 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2011 Residenza: venezia
Riciao a tutti! Risolto e sostituito l'interruttore trainer! Vorrei però sollevare un'altra questione (spero davvero non trattata, ammetto che non ho ancora letto tutte le quasi 400 pagine...). Premetto che sono davvero ignorante in materia, e può essere che faccia una domanda stupida/banale. Dunque, come avrete capito, possiedo una 9X non flashata e un quadricottero XAircraft 450. La scheda di controllo mi da la possibilità di impostare in volo la modalità Normal, Attitude e Return to Home. Per ora ho impostato (è stato l'unico modo nel quale riuscivo a farlo funzionare) questa funzione sul pit. trim e, girando la rotella, mi cambia le tre modalità (ho dovuto farmi dei segni per capire quando passo da una modalità all'altra). Mi sarebbe piaciuto però impostare questa funzione sullo swith a 3 posizioni F. Mode. E' possibile farlo? Se no avreste altre soluzioni da propormi più pratiche e immediate? Grazie in anticipo! |
![]() | #3933 (permalink) Top | |
Con quella originale non ho idea, non credo neanche di aver acceso la radio con la versione originale...
__________________ Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo Grazie "TRANQUILLO" FAI 15766 | |
![]() | #3936 (permalink) Top | |
Io ho lasciato la backlight come da HK..
![]() | #3937 (permalink) Top |
| Che le possibilità di MIX e di controllo che ti da la versione modificata sono infinitamente superiori e semplificano la vita rispetto alla versione originale...
![]() | #3938 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Esegue tutte le funzioni da spenta. Può dipendere dal programmatore? A questa cosa ho pensato tante volte. Qualcuno usa il simulatore con il modulo, altri senza modulo.. ora per programmarla c'è chi ha la radio accesa e chi spenta (ovviamente tutte senza batteria).. ma che, al di là del fatto che sono V2, non hanno tutte stessi elementi interni? ![]() ![]() | |
![]() | #3939 (permalink) Top | |
Se ne è già discusso, la presenza del modulo (dipende dal modulo) ammazza un po' il segnale sulla porta trainer ... Se la radio o l'adattatore che ricevono il segnale se ne sbattono funziona ugualmente altrimenti no... Sulla mia non ho fato la modifica di dicio... e comunque alcuni programmatori alimentano la CPU solo durante il flash altri sempre...
