Vecchio 25 novembre 11, 12:12   #3891 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Ma questa non era già una funzione implementata sul firmware customizzato? Non pensavo servisse anche un'ulteriore modifica hardware.
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 12:19   #3892 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Proprio perchè nel nuovo software esiste una funzione in tal senso che va aggiornato anche lo hardware ... (la Turnigy evidentemente, nel sua versione base, non offre alcun che ...)
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 12:41   #3893 (permalink)  Top
Residenza: Vicenza
Ottimo, potreste aggiungere il link alla guida?
Vecchio 25 novembre 11, 12:43   #3894 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Buon giorno signori!
Oggi vorrei fare la piccola modifica del transistor BS170 per l'accensione/spegnimento backlight.
Non capisco cos'è quel "470R" che spunta in questo schema
RC Groups - View Single Post - The FlySky/iMax/Turnigy 9x/Eurgle 9CH radio Custom Firmware Facts/How-to Thread!
Un aiutino?
(se tutto va bene questa sera si passa ad ER9X!!! )
Quel 470R è la resistenza da 470 Ohm presente sulla basetta di HK...
Se guardi nei post arretrati si evidenzia anche un'altra piccola modifica da fare alla basetta...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 novembre 11, 14:48   #3895 (permalink)  Top
Smile Nuova cpu per T9x ...
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao, ci sono novità sull'avanzamento prove della nuova scheda cpu? Sei passato a tester? Grazie!
Ultima modifica di LONGFLYER : 25 novembre 11 alle ore 14:52
Vecchio 25 novembre 11, 15:02   #3896 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Dovrebbe essere pronto verso metà di dicembre il primo batch di preproduzione.
Spero mi arrivi prima delle vacanze di natale almeno la metto sotto stress....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 25 novembre 11, 15:18   #3897 (permalink)  Top
Smile
Ah ... bene! Sei quindi tester ufficiale. Ottimo e buon lavoro.
PS. Attendiamo con ansia un esito positivo ed ancor di più le conseguenziali nuove funzionalità
Vecchio 25 novembre 11, 16:56   #3898 (permalink)  Top
L'avatar di I-ROBY
Data registr.: 15-11-2010
Quel 470R è la resistenza da 470 Ohm presente sulla basetta di HK... Ok, grazie!
Se guardi nei post arretrati si evidenzia anche un'altra piccola modifica da fare alla basetta... Se stai parlando del taglio pista per l'uso col simulatore...no, non mi interessa quella ulteriore modifica.
I-ROBY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 17:30   #3899 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: caltanissetta
configurazione turnigy TGY9x gia' flashata tramite EEPE
raga' per favore , mi scrivete le due righe necessarie a configurare lo stick del motore ?
usa la suddetta radio in mode 1
quindi stick del throttle su ch02
...vorrei che fosse attivo solo dopo che l'interruttore throttle sia su on .....
porto la radio con la bretella al collo e ogni volta che mi muovo ,causa pancia , lo stick si muove e fa' partire accidentalmente il motore ...
non vorrei dimagrire e neanche perdere qualche dita ....
domenicopresta non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 novembre 11, 17:33   #3900 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da sugo76 Visualizza messaggio
Ragazzi stesso problema pure a me.. non si flasha porca zozza!!! tutto perfetto, connessioni fatte a regola d'arte ma nulla, il programma quando tento di flashare mi dice sempre come la foto che allego.
Che palleeeeeee
Sugo
Problema risolto, è bastato cambiare pc, dal portatile (che inspiegabilmente non comunica con la radio) al fisso, che funziona perfettamente.
Adesso rimane il problema che sulla mia appena accesa da fredda fa uno o due beep poi basta non beepa più... chissà che cavolo è successo.
Stasera la apro di nuovo e controllo.
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:18.
