Vecchio 23 novembre 11, 20:19   #3861 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Franco, secondo te fare una bella colata di colla a caldo non è sufficiente? Tanto per evitare di fare fori sulla basetta.
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 20:23   #3862 (permalink)  Top
Data registr.: 22-03-2010
Residenza: pisa
Mi permettete di mettere il link per acquistare le riceventi a prezzo scontato?
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy 9X 2.4GHz 8Ch Receiver (V2)
santruzzu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 20:41   #3863 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da santruzzu Visualizza messaggio
......mi costringi ad acquistarne un paio .....basttt
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 20:42   #3864 (permalink)  Top
Residenza: pisa
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
credo che a volte due immagini valgano più di mille parole...
Allegato 213074 Allegato 213075
E' esattamente lo stesso connettore di volo in pendio...
Il più facile da trovare in un negozio di elettronica...
Oltretutto ha il vantaggio che la femmina che rimane dentro la radio non ha contatti elettrici a vista...
A proposito di colla a caldo...
Romolo sbaglio o hai collegato i fili al programmatore cosi?
Chiedo per capire se posso farlo senza problemi o devo saldare obbligatoriamente quei cavetti che ti fanno ammattire per quanto son piccini
Vecchio 23 novembre 11, 20:48   #3865 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Li ho saldati su un connettore per flat e poi non mi ricordo se ho usato ciano denso o epoxy...
Ma a quardare e toccare direi ciano denso spruzzato con l'attivatore.
Fra una fila e l'altra ci ho messo un pezzo di scheda telefonica per fare presa...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 novembre 11, 21:02   #3866 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Guarda il condensatore sull'SCK... a volte è necessario dissaldarlo/sostituirlo perchè lo hanno messo troppo grosso e ammazza il segnale del clock del programmatore...
Problema segnalato da alcuni utenti su RCG...
Oppure avere un programmatore che pompi di più il segnale...
ummm... fico
grazie per l'info vedo di che si tratta
Vecchio 23 novembre 11, 21:21   #3867 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
per essere sicuri, praticamente dovrei togliere uno dei mini condensatorini smd in corrispondenza del sck ?
Vecchio 23 novembre 11, 21:30   #3868 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Quello in linea alla resistenza R30...
Ovvero quello sotto la resistenza a cui nella foto postata è attaccato il cavo verde...
PS: immagino che le connessioni dal programmatore al ATMEGA tu le abbia controllate tutte con un tester, vero ???
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 novembre 11, 22:00   #3869 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Brutto problema!!!
Hai colto nel segno. In ogni caso ho controllato la mia radio(nel primo dopocena), ed in effetti sullo sticks del gas, quando si da manetta, i fili strusciano prima del fine corsa.
Anche nella foto di fatto si vede.Però ho notato che sotto il pezzo di ferro che regola la rigidezza del comando del gas, c'è una scanalatura. Infilando i tre fili in quella scanalatura(con delicatezza), si rende tutta la cavetteria a destra del ferretto(rif. alla foto), solidale allo sticks e quindi si tampona sia il problema della flessione che hai evidenziato sia lo sfregamento.
L'altro sticks lavora meglio, non ho fatto niente.
Se ti capita di controllare dimmi cosa ne pensi.
Grazie mille, a presto.
biella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 22:19   #3870 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ok perfetto, mi sa che faccio prima ad interrompere la pista, flashare (se funziona) e ricollegare la pista con goccetta di stagno, piuttosto che togliere fisicamente il condensatore, va boh, ora provo
si si le piste super controllate 1000 volte col tester, dal pin sulla mb della radio al pin sul programmatore, tutto perfetto.
opero
ciaooo
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:08.
