Vecchio 22 novembre 11, 17:05   #3841 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da kaboc6 Visualizza messaggio
Incredibile, mi è arrivata l'email da HK perchè era tornata in stock in Europa e non ho avuto nemmeno il tempo di cliccare che era già in BO.
mi sa che ti conviene comperarla in backorder
www.masali.com
Vecchio 22 novembre 11, 17:37   #3842 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
Originalmente inviato da miami32 Visualizza messaggio
Sì si può cambiare ma devi comunque spostare la molla all'interno...
Prefetto perché avevo letto precedentemente che qualcuno ha detto che ci voleva il software modificato, grazie. Il cambio della molla è semplicissimo come da video.
_____matrixFLYER_____
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 18:28   #3843 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
A me è arrivata la settimana scorsa, ho preso la Mode 2 a € 39.29, arrivata in 10 giorni e senza dogana. Il cambio mode lo si fa in 5 minuti. Nessun problema.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 06:55   #3844 (permalink)  Top
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
...ma toglietemi una curiosità: ma qualcuno sta volando con lo scoppio con il modulo turnigy originale?..e da quanto tempo?
Io personalmente lo sto usando su un superzoom e su 1 macchinetta con distanze di massimo 300 m.....la rx costa circa 8 euro contro i 24-27 delle varie frsky o compatibili
panterone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 13:33   #3845 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Io non uso scoppio ma la uso con il bixler (clone dell'easystar di hobbyking). Quando quasi non vedevo più l'aereo andava ancora perfettamente.
Se si tiene conto del fatto che l'aere ha una apertura alare di 1,40 mt...
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 15:14   #3846 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
Vi e' capitato di non riuscire a flashare una radio ? Ne ho modificate 5, sempre con stesso cavo, programmatore e pc, ma la sesta col cavolo che si programma, non c'e verso... Ho provato anche con dei fili lunghi solo 5cm e non parte nulla...
Che dite ?
Logicamente i fili collegati per bene.
Ho provato anche con diverse versioni di eepe, ma senza risultati, la radio comunque funziona correttamente e non presenta difetti, pero non aggiorna.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Vecchio 23 novembre 11, 15:19   #3847 (permalink)  Top
Data registr.: 30-05-2009
Brutta problema!!!
Salve, sono Lorenzo.
E' da tempo che al campo usiamo con grande soddisfazione la 9x.
Abbiamo provato e confrontato le prestazioni con molte radio più costose,
e senza precisare marche o modelli la turnigy ha dato buona prova di se senza mai sfigurare.
La settimana scorsa il fattaccio. Mentre provavamo delle cose sul simulatore(con la 9x di un mio amico) lo stick degli alettoni si è impuntato a "tutta destra".
Prova e riprova, abbiamo smontato la radio e il filo bianco del potenziometro degli alettoni si era dissaldato.Turbato ho controllato le saldature della mia radio, e dopo quell'esperienza non sono poi tanto sicuro che non si verifichi di nuovo il problema.
Voi mica avete esperienze relativamente a difetti sulle saldature dei potenziometri??
No perchè se accade in volo è pericoloso.
A presto, Grazie Mille
biella non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 15:40   #3848 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da biella Visualizza messaggio
No è il primo che sento...
Tuttavia bisogna fare attenzione quando si apre/chiude...
non escluderei un vostro minimo di concorso di colpa....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 novembre 11, 15:42   #3849 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
Che dite ?
Guarda il condensatore sull'SCK... a volte è necessario dissaldarlo/sostituirlo perchè lo hanno messo troppo grosso e ammazza il segnale del clock del programmatore...
Problema segnalato da alcuni utenti su RCG...
Oppure avere un programmatore che pompi di più il segnale...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 novembre 11, 16:22   #3850 (permalink)  Top
Brutta problema!!!
Si quando si apre bisogna fare attenzione, ma noi abbiamo aperto dopo il guasto.
Abbiamo quindi risaldato il filo e chiuso. Ora funziona di nuovo bene.
Secondo me l'accidente è capitato perchè quando si spinge lo stick del gas al massimo
la pista su cui sono saldti i fili passa sotto la plastica di supporto(se hai aperto la radio potrai constatare questo fatto). Evidentemente il filo bianco sporgeva un pochino sfregando su quella plastica (al massimo). Sfrega e risfrega si è staccato. In ogni caso i fili sono piuttosto compressi nella radio e alcune curve strette..
Speriamo non capiti più!!!
Grazie mille per la risposta, a presto.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:41.
