Vecchio 18 novembre 11, 14:56   #3731 (permalink)  Top
L'avatar di matrixFLYER
Data registr.: 04-11-2011
Immagini: 15
da mode1 a mode2
Leggevo qui che nel caso esposto
RC Groups - View Single Post - Turnigy 9X Mode 1 to Mode 2 Switch
I just acquired a Mode-1 Turnigy 9x with the intention of converting it to Mode 2, unfortunately the spring tension adjuster on the right-hand stick (elevator) was completely fused to the gymbal cradle and would NOT budge! This resulted in a really weak spring feel which was just unusable.
For anyone else who suffers the same problem, it can be resolved by swapping the gymbal cradles over. You only need to prise out the metal plate from inside the cradle which holdes the potentiometer in place, then pop out the gymbal. Once you do this on both sides of the radio you can just unscrew the gymbal cradles from the front of the radio, swap them over, and then re-install the gymbals, potentiometers and locking plates back into place.
Non ho capito la soluzione.
_____matrixFLYER_____
Ultima modifica di matrixFLYER : 18 novembre 11 alle ore 14:59
matrixFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 15:09   #3732 (permalink)  Top
Data registr.: 15-05-2008
Residenza: Vicenza
Da quanto ho capito consiglia di invertire completamente il blocco degli stick.
tony2k non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 15:15   #3733 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da tony2k Visualizza messaggio
Esattamente...
Non mi risulta che le 9x attuali abbiano la molla incollata....
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 18 novembre 11, 15:18   #3734 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da matrixFLYER Visualizza messaggio
Da che dici di non voler/poter/capace fare nulla per modificare la radio, ora addirittura pensi a scambiare gli sticks? Se tanto mi da tanto, Ti conviene attendere quella con il mode giusto ...
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 16:12   #3735 (permalink)  Top
Immagini: 15
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Ciò che non richiede saldature è per me fattibile specie se su youtube c'è un video spettacolare
Comunque per non rischiare ordino quella corretta! Solo che la mode2 sta solo in cina e quindi c'è il rischio dogana!
Vecchio 18 novembre 11, 16:58   #3736 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Sicuro ?
Guarda che anche il più cexxo di BC6 o clone ha il programma lifepo...
triton del 2004; ricarica a 7,4 10,8 e 11,1
E se avvolgessi il portabatterie nel termorestringente?
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 18:14   #3737 (permalink)  Top
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Varese
No dai una cosa fatta bene come quella ridurrebbe di tantissimo le domande. Su quel forum che ti ho linkato funge benissimo la cosa. Il problema è che ogni volta che si vuole "aggiustare qualcosa" bisogna chiedere ad un moderatore di modificare il post...
Quoto fortissimamente.
Io sto pensando di riavvicinarmi all'aeromodellismo in queste settimane, e sono 3 giorni che spulcio questa ciclopica discussione cercando di capirci qualcosa. Grazie al cielo nelle ultime 24 ore sono uscite domande base-base-base alle quali non riuscivo a trovare risposta, altrimenti mi sarei sparato
Un'organizzazione simil-hwupgrade, a mio modestissimo parere, aiuta parecchio, basta andare alla prima pagina per trovare qualsiasi risposta, basterebbe "solo" aggiornare il primo post con qualsiasi nuova informazione utile ;)
Ok, mi rimetto a leggere (a proposito, grazie a tutti per la tonnellata di info che sto raccogliendo)
LsK_Lele non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 18:25   #3738 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da I-ROBY Visualizza messaggio
Attenzione!
Questa batteria (io ce l'ho) non entra nella Turnigy!
Che non entra ne sono certo. Che "potrebbe" entrare forzandola un pò, questo te lo posso far sapere questa sera (calibro alla mano).
Ragazzi state attenti quando rispondete ai post... non date notizie false, se non siete sicuri di una cosa non scrivetela!!!
Quella batteria va benissimo sulla turnigy.. e poi ti serve il calibro per vedere se entra?? non basta "provare ad infilarla"?... Foto fatta adesso in taverna...
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 novembre 11, 18:26   #3739 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Residenza: Padova
Originalmente inviato da LsK_Lele Visualizza messaggio
Stiamo provvedendo anche a questo, pazienza e sarete accontentati.
Sugo
Vecchio 18 novembre 11, 18:32   #3740 (permalink)  Top
Smile
Il prezzo in dollari comprensivo di spedizione leggilo come in euro ed avrai compreso (pure leggermente in eccesso) anche le restanti tasse doganali (comprensive di IVA) che Ti arriveranno assieme al pacco.
Nel caso, invece, in dogana si passi in "silenzio", avrai pagato solo la conversione da dollari ad euro del pacco all'origine (comprensivo di spedizione).
PS. E' il cambio favorevole Euro/Dollaro che permette di coprire ampiamente le tasse doganali (cambio attuale 1.35 ... in pratica 1€ vale il 35% in più di 1$ ... tra IVA e tasse doganali la percentuale di tassazione di aggira attorno al 25-30% del valore di un pacco).
Ultima modifica di LONGFLYER : 18 novembre 11 alle ore 18:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:33.
