Vecchio 14 novembre 11, 11:07   #3581 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Chissà cosa farà la Turnigy:
1) - modificherà la T9x,
2) - oppure inserirà la nuova scheda come la nuova modifica,
3a) - oppure ancora creerà una diversa radio da aggiungere alla sua offerta,
3b) -oppure la userà per sostituire la T9x.
Credo cmq. che una cosa tra quelle enunciate sarà fatta! Difficile resti a guardare anche se, come dici, è probabile sfrutti la cosa ... ed allora, potrebbe optare per la 2 o per la 3.
Direi che la cosa più sensata sarebbe fare una radio con la nuova scheda e il software open source preinstallato; che comprare una radio solo per avere gli stick e buttare tutto il resto mi pare una discreta follia
www.masali.com
Vecchio 14 novembre 11, 11:24   #3582 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Qui sbagli....
Cambiando solo la scheda interna, gli ammeregani sanno che non si tocca il modulo e pertanto non si tocca la certificazione.
Negli States in alcuni campi AMA se non hai la radio certificata non entri..
Una nuova radio comporterebbe una nuova certificazione, giustificabile se fatta dalla flysky per una vendita su larga scala, meno se fatta da privati visti i costi.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 14 novembre 11, 11:52   #3583 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Frsky
Qualcuno che usa FRSKY, ha fatto aggiornamenti al modulo e alla ricevente ??
Cosa dovrebbe cambiare ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 11:52   #3584 (permalink)  Top
Immagini: 5
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Qui sbagli....
ah ecco, c'era l'inguacchio
Ma io in effetti pensavo che lo facesse Turningy
www.masali.com
Vecchio 14 novembre 11, 12:27   #3585 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Cmq., alla fine della fiera, gli attori principali di questa avventura sono Turnigy (perlomeno come chassis), Frsky (perlomeno come link 2.4Ghz), Er9x/EePe (come software liberi o loro fork) ed ovviamente un eventuale hardware che regga le proponibili ed auspicabili complessità dell'insieme (se Turnigy latitasse) ...
Cosa che si rifletterà sul mercato rc come esempio di buon rapporto prezzo/prestazioni da non ignorare
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
Ultima modifica di LONGFLYER : 14 novembre 11 alle ore 12:33
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 12:40   #3586 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Data registr.: 22-07-2011
Residenza: Perugia
ancora programmatore help
Allora, ho preso la radio e un programmatore che mi pareva adatto (menzionato nella discussione)
eBay Italia - Aste online e shopping a prezzo fisso
con i driver del venditore eepe mi dice di non trovare la scheda;
con i driver consigliati sul sito di er9x eepe mi dice:
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
Non ci capisco più nulla (mai saputo un granché di elettronica per la verità):
- il messaggio è lo stesso con radio collegata o non collegata
- le connessione le ho riguardate diverse volte ma sembrano ok;
- la tensione alla radio è 5,1 v anche se la radio dice 4,6.
Mi sapete dare qualche indicazione?
Ciao ;-)
Max
hit22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 13:03   #3587 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Data registr.: 18-11-2003
Residenza: Verona
Difficile fare una diagnosi a distanza ma, se il programmatore è stato, come sembra, correttamente riconosciuto dal sistema usando i driver eepe, (per scrupolo verifica in gestione periferiche), il fatto che i messaggi di errore siano sempre gli stessi sia a radio collegata che scollegata, suggerisce che qualche cablaggio non sia stato fatto correttamente. Verifica attentamente sia la qualità delle saldature sia soprattutto la corrispondenza dei segnali tra scheda radio e programmatore. Nove volte su dieci il problema è tutto lì.
msette non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 11, 13:36   #3588 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da msette Visualizza messaggio
Infatti sono (spero) uno dei nove
Scrivere deve farmi bene, infatti subito dopo ho trovato la saldatura fatta male
Speriamo fosse solo quello, grazie dell'aiuto e vado a risaldare.
Ciao ;-)
Max
Vecchio 15 novembre 11, 14:52   #3589 (permalink)  Top
L'avatar di msette
Residenza: Verona
Te lo dico con cognizione di causa in quanto, a suo tempo, per la fretta di provare il tutto avevo saldato invertiti due cavi sulla presa din a 6 poli installata nella radio e pertanto avevo avuto più o meno messaggi simili (uso un altro programmatore ma il succo non cambia).
Vecchio 15 novembre 11, 15:14   #3590 (permalink)  Top
L'avatar di hit22
Residenza: Perugia
Io c'ho messo una rj45 ed ho saldato male un piedino
al momento:
eePe
AVRDUDE finished correctly
OK
Ciao ;-)
Max
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:21.
