Vecchio 12 novembre 11, 00:26   #3511 (permalink)  Top
L'avatar di sugo76
Data registr.: 21-12-2009
Residenza: Padova
Come non detto... visto!!
Bravissimo!!
Sugo
Un ottimista invento' l'aeroplano, un pessimista invento' il paracadute.
sugo76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 01:18   #3512 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Pensavo che, anziché fare la modifica al modulo per visualizzare i dati frsky direttamente dal display della turnigy , di prendere questo DISPLAY da HK per circa 20$ !!
Che ne pensate ??
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 01:49   #3513 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Che ne pensate ??
Ce l'ho... ha un unico difetto...
Va solo per un modello... Ovvero gli allarmi sono impostati una volta per tutte...
Nella modifica FRSky gli allarmi sono per modello...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 11, 09:33   #3514 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ciao Romoloman, due domande
1) E' lunga la procedura di settaggio ?
Alla fine i parametri principali da settare per gli allarmi sono due, livello del segnale modulo-ricevente e voltaggio batteria !!
anche se il più delle volte, quando vado a volare porto un solo modello !!
2) Viene alimentato direttamente dal modulo ?
P.S. su HK è arrivato il telemetry sensor hub !!
FD
Ultima modifica di dicio : 12 novembre 11 alle ore 09:39
Vecchio 12 novembre 11, 10:14   #3515 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ah Romoloman, che tu sappia, se usassi il gps, c'è un modo per registrare il percorso, cioè fare un data-logger ??
FD
Vecchio 12 novembre 11, 10:40   #3516 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ti rispondo tutto qua....
No non è lunghissimo da settare...
Viene alimentato dal modulo di conseguenza hai un cavo nel mezzo che rompe le balle...
Datalogger non lo fa, sto ragionando come farmene uno o basato su PC o tramite un circuito esterno che mi scriva su una memoria SD.
Questa feature sarà presente nella nuova scheda da sostituire a quella della turnigy e di cui si sta discutendo su RCG.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 12 novembre 11, 11:18   #3517 (permalink)  Top
L'avatar di Falcon2004
Data registr.: 08-09-2011
Residenza: Milano
Teoricamente è giusto... non ho il cavo del simulatore per provare e onestamente non ho voglia di andare in laboratorio ad attaccarci un'oscilloscopio.... (dovrei andare in ufficio)
Domani provo e ti faccio sapere...
Ciao Rom, hai fatto quella prova poi?
grazie
Falcon2004 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 11:29   #3518 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Perfetto, attenderò con pazienza !!
Allora rifletterò se prendere il display o meno, anche se l'idea sarebbe allettante, visto il prezzo, anche perché quelle microsaldature fatte da emerge sulla pcb del modulo mi preoccupano parecchio a meno di non poter mettere il filo nel buco e saldare lì !!!
comunque, in ogni caso avrei bisogno del sensor hub, oppure se per adesso volessi vedere solo voltaggio batteria e segnale tx-rx non mi serve ??
Stavo pensando di posizionare a bordo il mio cellulare e usare sports-tracker, non so se lo conosci, ti posto un work-out di un giro in bici e uno in parapendio, per poter appunto visualizzare velocità, percorso, altitudine !!!
BICI
PARAPENDIO
FD
Vecchio 12 novembre 11, 11:44   #3519 (permalink)  Top
L'avatar di pinolo1983
Data registr.: 25-09-2007
Residenza: Firenze Valdarno
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Lo UBEC se è in tecnologia switching spreca al massimo un 15% del wattaggio che lo attraversa, quindi poca cosa rispetto ad un bec lineare ed ancora peggio se quest'ultimo è integrato in un ESC. Un UBEC switching non a caso rimane pressochè freddo!
Il rendimento di circa lo 85% è peraltro tendenzialemente costante anche al variare del numero celle lipo in ingresso, cosa che invece non si può dire affatto di un BEC lineare che anzi peggiora il suo rendimento all'aumentare del numero celle lipo in ingresso: quest'ultimo davvero riduce l'autonomia! (in particolare da 3 celle lipo a salire ...)
OK ti ringrazio per aver chiarito molte cose sull'UBEC, provvederò a prenderne uno come hai detto te (UBEC switching)
Ricca
Responsabile RG65/DF - MODELVELA ITALIA
http://www.modelvela.com
http://www.velamodelfirenze.jimdo.com/
pinolo1983 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 12:02   #3520 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da Falcon2004 Visualizza messaggio
grazie
Si... io il segnale PPM ce l'ho...
Ed è un segnale valido...
Sto usando la 607...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:44.
